原文由 sdlfly2000 发表:原文由 shaoameng 发表:
待測液不一定要取95ml,就是說可以取50ml等等,其實如果連續測定,第一步消化的動作時 ,不必要定容,保持弱鹼性直接進行第二步動作(即加顯色劑等)
你的说法很有启发,不过如果我取50ml的话在调节ph后,有定容这样的话浓度稀释了一倍,这样的话会影响PH值,会不会导致反应不完全,影响测量结果啊.
我的意思是标准上说的95ml是不是就是ph值变化的极限了.
谢谢
原文由 sdlfly2000 发表:
我们厂最近做要出一批货去欧洲,想先在厂里做一下试验在送去做报告.
我们根据IEC 62321里的"比色法测定六价铬"的方法做,发现在现色过程中有点问题,原文是这么描述的:
a. 将95 mL待测液移至一干净的100mL 的容器里,加入2.0 mL二苯卡巴肼溶液并搅拌,然后缓慢滴加H2SO4溶液并调节溶液pH值至2±0.5。将溶液移至100mL的定量瓶中并用蒸馏水调至刻度线。静置5到10分钟以使其充分显色。
这样问题出现了,我取了95ml液体又加了2ml二苯卡巴肼,这样总体积差不错有97ml了,然后再将溶液倒入100ml容量瓶中,这就是说只有3ml的水来冲洗刚才那个100ml的容器了,这3ml水是不可能冲洗完全,这样会导致很大的误差.
请问,哪位专家能解决这个问题啊.谢谢
