原文由 rohs-testing 发表:
锡膏的卤素测试,数值的重复性很差。请各位大侠讨论下到底由那些因素影响?主要是什么因素?如何改良?
参考材料:
1、锡膏(无铅)从合金成分分类,主要有SnAgCu金属,SnBi金属两大类,其中成分比例会有所差异。
2、锡膏的成分组成:
A、金属合金微粒
B、助焊剂
a.松香
b.溶剂
c.活化剂
d.成型剂
e.调节剂
f.消光剂
3、卤素存在于锡膏中的形式:
a.在活性剂中:活性剂一般为有机或无机活性剂。一般来说,如是无机活性 剂常加入氯化锌.氯化铵等;如有机活性剂常加入有机酸及有机卤化物等
b.在成型剂中:常加入丙烯酸树脂、氯乙烯树脂、聚氨酯等.
c.消光剂中:常加入无机盐、有机酸及其金属盐类,如氯化锌、氯化锡、滑石等。
d.在其它成分中:如还有阻燃剂,则多为有机卤化物阻燃剂。
4、锡膏很容易被氧化,一般需要低温保存,暴露在空气中24小时后一般不再使用。但是随着时间的推移,锡膏还是被氧化,出现发干现象(其中水或者其它成分挥发,或生长其它成分导致)
5、测试方法:EN14582-2007
希望大家从锡膏本身发生的化学反应或者测试方法两个角度讨论下。。。。。学习中,不盛感激!
EN 14582:2007中没有规定如何对锡膏前处理?是把锡膏直接燃烧还是溶滤出来再燃烧(or氧弹),还是直接测试锡膏中的flux,如果是直接测试flux那就好测试,直接氧弹就ok啦.但是也涉及到flux怎么收集的问题,这也会产生误差的.
如果是把锡膏用溶剂溶解,如何保证锡膏的flux被溶剂完全溶解,触变剂等非常有可能不被溶解,或者不能被过滤到,那么误差产生就很明显的啦.
