主题:【求助】请问欧盟对甲醛有新的限制指令吗?那些指令法规对甲醛有控制?
浏览0 回复11 电梯直达
echojwlu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家看清楚,是两个问题。
本来这个帖子放在这里不合适,不过这版的人气比REACH板块高。
推荐答案:llp681212回复于2007/10/10
3.绿色生态标准
  1995年颁布、1996年10月实施的IS014000系列标准体系,是由发达国家控制的国际标准化组织根据发达国家的技术水平量身定做的。一旦国际市场要求这一标准全面生效,它将成为国际贸易中又一个具有隐蔽性的非关税壁垒。它要求产品从开发、设计、加工、流通、使用、报废处理到再生利用整个生命周期都要达到这一环境管理系统所规定的技术标准,体系有效运行相当严格。
4.绿色包装法规
  德国1992年6月颁布"德国包装废弃物包装法令",其重点是要求废弃物的循环利用,同时坚持污染付费的原则。批发商和零售商在运输和采购产品之后有责任回收任何可移动的包装废弃物。这一法令被欧盟采纳。这个法令的实施,对象中国这样的发展中国家出口至到欧盟的纺织品服装,如何处理废弃物,由谁付费等都将带来争议。二、其它国家的要求
  日、美和欧盟等进口方对羽绒制品要求残脂率检测结果在0.3%~0.5%,严于通行的国际标准。还有的要求不得检出沙门氏菌,这是以往没有的规定。
  墨西哥在实施新的进口预警检验制(API)中规定:在发现进口商品价格低于政府公布的参考价格时,将要求进口商提交预警检验申请表及产品单价证明,此项规定针对中国等13个国家和地区。
  日本实施的《制造物责任法》规定:只要证明制品缺陷与事故的因果关系,不论制造商是否有过失,受害者都可申请赔偿。日本客户已明确要求我国生产的服装对缝针、大头针、断针、手针等进行检验,检针完毕在箱外贴上相应的标记。
三、纺织品主要测试项目
  1、法规性测试 Regulation Testing
   纤维标签 Fiber Label Recommendation
   护理标签 Care Label Recommendation
   羽绒试验 Feather & Down Testing
   防火测试 Flammability Testing
  2、品质性能测试 Quality and Performance Testing
   色牢度 Colo* **stness
   物理性 Physical
   耐缩水性 Dimensional Stability
   组纤分析 Construction Analysis
   强度 Strength
   织物/衣物表现及燃烧性 Fabric/Garment Performance & Flammability
四、纺织品生态测试
  PH 值 PH Value
  甲醛含量 Formaldehyde
  可萃取重金属 Extractable Heavy Metals
  杀虫剂 Pesticides
  五氯苯酚 PCP
  三丁基锡 TBT
  可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料 Azo Dyes
  致敏染料 Disperse Dyes
  有机氯载体 Chlorinated Organic Carriers
  色牢度 Colo* **stness
  六价铬 Chromium VI
  破坏臭氧层类化学物质 ODCs
  多氯联苯衍生物 PCBs
  总镉含量 Total Cadmium Content
  总铅含量 Total Lead Content
  镍的释放量 Release of Nickel
补充答案:
无名回复于2007/10/12
请另外开帖讨论吧!
石榴花回复于2007/10/10
甲醛不是VOC的一种,但是都是可挥发物。再加上PAHS是三大环境污染物。
不过有些法规(比如日本的JEITA规范)里把甲醛和VOC放在一起限制了。
无名
原文由 echojwlu 发表:
大家看清楚,是两个问题。
上述问题解答如下:
1,目前欧盟范围尚没有具体针对甲醛物质的管理法规,有关甲醛的控制要求零星落在相关具体产品法规管理要求
2,法规有涉及甲醛控制的有:
  玩具安全要求 EN71 series
  生态化纺织品要求Oko-Tex 100; Eco-Textile
  德国食品卫生法 LFGB
  直接接触食物的材料 2004/1935 中对甲醛释放量的要求
  等等
echojwlu
感谢斑竹!
甲醛也是VOC的一种吧,针对VOC有相关的限制指令法规吗?
无名
原文由 echojwlu 发表:
感谢斑竹!
Please refer to EU Directive 1999/13/EC: restriction of VOCs
1999/13/EC  Restriction on VOCs
llp681212
一、欧盟对纺织品的要求
  1.健康与安全法规
  (1)建筑用纺织品须在结合、装配、应用或安置时符合:机械的耐用和稳定;安全防火;卫生、健康和环境保护;使用安全;防噪音保护;节约能源与热量保持这六个方面的条件才能投放市场。
  (2)家用纺织品除须符合一定的健康标准外,在安全性方面要具有相当的阻燃性能。譬如爱尔兰和英国便禁止床垫使用聚氨酯合成的泡沫塑料,原因是阻燃性能不佳。
  (3)服装方面的国家安全法规涉及儿童和妇女睡衣的阻燃性能。延迟燃烧试验是儿童睡衣一个必不可少的要求,妇女睡衣必须贴?quot;延迟燃烧"或"远离火源"字样的标签。
  (4)有关纺织品服装用品化学药剂使用量、残留量及禁用药品种类规定
  甲醛。 织物上的游离甲醛会导致人体呼吸道发炎、引起头痛、软弱无力、体温变化、感觉障碍、排汗不规则、脉搏加快、皮炎、皮肤过敏等症状。日本、美国等的服装环保标准都对甲醒项目指标作出明确限制。日本规定:进口幼儿服装不得含有甲醒,进口成人内衣、睡衣、袜子的甲醛含量不得超过75ppm,成人外衣甲醒含量不得超过300ppm。
  偶氮染料。偶氮染料在印染合成过程中所剩余的某些芳香胺中间体具有致癌作用。德国最先颁布禁止生产和使用以联苯胺为代表的20种致癌芳香胺及可分解出这些芳香胺的染料的法令。进口商不得进口用这些染料加工的与人体接触的纺织品。随后,这一法令也被欧盟其它国家所使用。
  有害重金属。 纺织品服装上能残留的重金属有镍、铬、钴、汞、砷、镉等。这些重金属主要来源于印染工艺中使用的部分染料、氧化剂和催化剂及服装的扣子、拉链等金属附件。服装中重金属含量过多,不仅会减弱人体免疫功能、诱发癌症、还可能引起慢性中毒、伤害人的中枢神经。1999年欧盟对进口纺织品进行规定:禁止在市场上销售的产品使用含镍在每平方厘米0.5毫克以上与人体接触的附件,如扣子、拉链、装饰品等金属物。
  五氯苯酚。 其是一种防腐剂。可用于棉纤维和羊毛的储运,又可用于印花浆增稠剂,其毒性可致癌。纺织品漂洗时使用五氯苯酚排出的废水会污染环境。德国法律规定禁止生产和使用五氯苯酚,服装和皮革制品中该物质的限量为5ppm;有的国家要求该物质的检出率为0。
 2.绿色生态标签
  欧盟纺织品市场所采用的环保生态标签制作依据通常选择相关要素来评价,主要有禁止规定、限量规定、牢度等级、主要评价指标等几种形式,其共同点是必须保证那些采用环保生态标签的纺织品是已经检验且不含有害物质,并标示所采纳的环保标准,而且都以各种醒目的符号和图案来引人注目,以求达到广为人知。例如在欧洲市场久销不衰、扬名甚久的丹麦Novotex"绿色棉布",其环保标签内容上明确标示,Novotex保证:使用手工采摘;氧化漂白;非重金属染料染色;机械成衣确保尺寸恒定。
  在德国,以不同协会、院校和顾问公司制定的环保标准和限量值为基础制作的大量环保生态标签尤为繁杂、苛刻,堪称欧盟之冠。目前,在整个欧洲市场,使用或多或少具有明确环保生态标准标签的纤维、织物及服装为数不少,这当中有的标准是由国家政府部门制定的,有的是社会研究机构、生产销售和消费团体制定的,其中最风行的纺织品环保生态标准标签要算Oko-Tex100 Standard100和Eco-Textile,而Oko-Tex100纺织品环保标准标签则最具权威、影响最广。
  如果使用Oko-Tex100纺织品环保标准标签有严格而详细的纺织品环保项目和测试方法的规定要求,其检测项目有甲醛、偶氮染料、PH酸碱性、五氯苯酚、卤化物载体、杀虫剂、染色牢度、挥发性化合物释放、特殊气味类(如霉味、重金属砷、镉、铬、铜、钴、铅、汞、镍等)。该标签标准根据纺织品的不同用途将纺织品分为四类:第一类为婴幼儿产品;第二类为与皮肤直接接触的内衣、尿布、浴巾、毛巾及床上用品等;第三类为未直接与皮肤接触的衣物产品,第四类为装饰用纺织用品,并依次按照不同的类型分别规定不同的有害物质检测项目和最高允许限量要求以及相应的检测鉴定程序。
  不久前,瑞士的纺织品检定部门曾提出忠告:输往欧洲的成衣出口商应尽早做出调整安排,否则将会在大气候形成时失去订单。不少业界人士提出,未来纺织品的环保趋势不单单只局限在欧盟的进口商,美国和日本等国在不久的将来也将借鉴欧盟的做法。纺织服装申请拥有环保标准标签将是一种潮流趋势。
  就现有的情况来看,欧盟纺织品进口商最关注的与环保生态有关的项目除甲醛、偶氮染料、PH碱性值等外,服装上拉链、钮扣的镀镍也是个敏感问题。目前,输往欧盟的纺织品环保生态标签申请,例如Oko-Tex Standard100和Eco-Textile, 则一般要在欧盟国家进行受理,手续颇为繁琐复杂,它需要对所有的物料进行检测鉴定并做出评议,因此,申请者要提交制成品的详细生产资料、原料加工细节和生产过程全部工序情况,具体程序及费用是根据衣料、颜料的复杂程度及情况而定,倘若采用的是已取得有关证书的原料进行生产加工,则可以免去许多繁杂的测试以及相关的一些费用,而只需交付一定的申请费即可获得有关证书。
  对直接与人体接触的内衣、泳衣、袜子以及婴幼儿服装,其检测项目比其他服装要多,要求及程序也严。目前欧盟国家一些纺织品研究机构及其环保生态标签的开创者们正致力于制定一部能广为适用的纺织服装环保生态标签规则,并准备实施较为统一的环保审核制度,以确保输入的纺织品不仅在生态和毒理上无害,而且是在环保和安全的条件下生产制造的。
llp681212
3.绿色生态标准
4.绿色包装法规
三、纺织品主要测试项目
   色牢度 Colo* **stness
   物理性 Physical
   强度 Strength
四、纺织品生态测试
  PH 值 PH Value
  甲醛含量 Formaldehyde
  杀虫剂 Pesticides
  五氯苯酚 PCP
  三丁基锡 TBT
  致敏染料 Disperse Dyes
  色牢度 Colo* **stness
  六价铬 Chromium VI
  破坏臭氧层类化学物质 ODCs
  多氯联苯衍生物 PCBs
luijing-fei
学海无涯
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 echojwlu 发表:
大家看清楚,是两个问题。
上述问题解答如下:
2,法规有涉及甲醛控制的有:
  玩具安全要求 EN71 series
  德国食品卫生法 LFGB
  等等
请问环保兄有LFGB的相关资料吗?能否发送给我的邮箱:baibarry@mattel.com
谢了!
石榴花
原文由 echojwlu 发表:
感谢斑竹!
yjp2007
yjp2007
还有橱柜、地板等家居产品,和国标规定的一样吗?
