主题:【求助】RoHS测试报告上的检测结果"ND"的讨论!
浏览0 回复14 电梯直达
迷失的精灵
RoHS测试报告上的检测结果"ND"代表"未检测"的意思,如果检测限值要求为<2PPM,是不是就是在2PPM以下检测不出,如果检测限值要求为<10PPM,是不是就是在10PPM以下检测不出,如果检测限值要求为<1000PPM,是不是就是在1000PPM以下检测不出,依此类推……
ling8888
原文由 melu 发表:
  检测限值与所选用的测试标准(IEC 62321.ISO 3613.EN15205等)和测试仪器的检测精度有关.
迷失的精灵
沙漠兄
要看你用XRF扫描方法,还是精确测试方法,不同方法有不同检测限。
迷失的精灵
那如果是比RoHS严的客户,当此报告检测限值小于<1000PPM,怎么样确认此报告是否合格?
Star
“ND”,其实应该是“N.D.”,是“Not Detected”的缩写,意思是“未检出”而不是“未检测”,代表检测值低于检出限,检出限是根据仪器条件以及实验方法确定的,RoHS检测的项目一般<2ppm是业内认为比较保险的检出限,一般检出限是不可能高到1000ppm的
迷失的精灵
请看附件报告注释的第2点,N.D.=未检出(<10毫克/千克)
迷失的精灵
Star
原文由 melu 发表:
那他认为自己的方法检出限就是10mg/kg
byron
原文由 shey_211 发表:
  测试也跟所用的机器有关。
人在旅途
原文由 melu 发表:
镀镍中文版GZ0703042160CHEM
如同上面的兄弟所说,检测限要考虑到仪器、检测方法等具体情况,如果样品中的有害物质含量低于检测限值时,则表示为ND。
一般来说,检测限值都较低。不可能出现检测限到达上百个PPM、乃至影响结果判的情况出现的。
