光触媒空气净化治理-- -- -- 技术2
光触媒创造健康生活空间
细菌无处不在,但有害的细菌过多就会对人造成伤害,在看似洁净的家里,细菌仍然滋生于地板、沙发、板凳等地方,小孩子从床上爬到地板上,很容易感染细菌而导致生病。光触媒可以有效长期杀灭细菌,比如对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌等细菌就具有极强的杀伤力,杀菌能力高达99.99/100,给你家人创造健康居住环境。
细菌无处不在
光触媒给你森林般的家
二氧化钛在光照下,在它表面产生氢氧自由基和负氧离子,负氧离子可以游离到空气中。研究表明,空气中含有一定数量的负离子,这些负离子对空
气质量和人体健康都有直接的、重要的影响。增加空气中负离子的含量,能在一定程度上去除空气中的烟雾粉尘、霉变异味,起到净化空气的作用。我们都有这样的体验:当身处在森林里、植被密度较高的公园里、海边,或者在雷雨过后,我们往往会感到空气清新,呼吸顺畅,并有心旷神宜的感觉,这就是负离子含量高的作用。
当你家里用上光触媒后,你能切身的感受到森林般的清新空气,香甜、滋润、清透、时时刻刻犹如在森林中散步,在缓慢释放负离子过程中,你会有效解除疲劳,恢复饱满精神状态,即使在室内吸烟,也会在倾刻消失,根本看不见,更感觉不到任何烟味。
光触媒释放负离子还有其它功效,如:
具有镇静安神作用,并能消除疲劳、促进睡眠及增强食欲。
具有吸附烟雾、除尘作用。
改善心肌功能,有利于高血压和心脑血管病人的病情恢复。
改善大脑功能,增强机体免疫力,促进新陈代谢,调节神经机能,消除疲劳。
光触媒净化空气,呵护健康!
光触媒最主要的作用之一是净化空气,它可以源源不断的分解室内的有害气体、分解烟味、杀灭细菌和病毒,给你居室洁净的空气,只要你回到家里就会精神饱满,一切烦燥都会随之消失,长期心情舒畅,可以有利协调人体机能,保护家人长久健康。
光触媒反应条件,是不是一定要紫外光?
答:不一定要。我公司光触媒在可见光下就可以发生反应,它采用金属掺杂技术,将二氧化钛表面修饰改性后,使它在普通光照下可以发生反应,表面紫外线达到8微瓦,则它的效果达到极值,为最好效果。通常天情时,室内不直接照射的地方紫外线光强度达到6--15微瓦,光线直射的地方达到20--40微瓦,足够光触媒能量。一般荧光灯也有较强的紫外线强度,一般室内光线都可以让光触媒起到反应。
所以,用光触媒作室内污染治理时,一般光照就可以达到较好的效果。如果你的房子刚装修,还没有人居住的时候,你可以添加紫外线灯,则效果更加明显。
光触媒净化效果直观比较。
光触媒效果是源源不断的,它在光照情况下可以源源不断的分解空气中的有机物,净化室内空气,如果你的办公室空气不新鲜,有时感到很闷,用了光触媒后,你会明显感觉到用了光触媒的房间空气明显清新得多。我公司在有一些很行和写字楼施工后,消费者有一致的效果认同。特别在北方,在冬天室内有暖气、关门关窗,空气不流通,细菌滋生,用了光触媒后会明显感到空气清新,空气中细菌也会少得多,相互感染感冒的根率也会少得多。
光触媒治理后为什么柜子里还有味道?
光触媒是一个新兴的产品,很多消费者还没有足够的认识,认为家里污染一用光触媒就全没了,这个观念有些不对,因为家庭污染主要是在家具地板油漆等,这些有害物质释放要达十五年,如果想让这些物质一夜之间从家具中释放完全也是不可能的。光触媒的作用是,如果这些物质释放到空气中后,光触媒源源不断的分解、稀释空气中的有害物质,让其达到一个很低的污染值,从而保护人体健康。所以说光触媒施工后有一些味道是很正常的现象。
光触媒是不是在晚上就没有用了?
不,光触媒在晚上一样可以有效果。一般的晚上都会开灯照明一段时间,当灯光熄灭后,光触媒中的二氧化钛还有一定效果,电子不一定完全复位,它的表面还有一些氢氧自由基,还是有一定的作用,理论上说还可以持续三到五小时。
