原文由 chounu(chounu) 发表:
如果斜率不符合标准要求,即使线性很好,质控样品检测结果能符合要求也不可以,因为这种情况可能是存在系统误差,比如,我们做过六价铬,换了1瓶显色剂后斜率下降很多,但是质控样品能够对的上,这种情况,因此,标准曲线不能只是质控样对上就认为没问题了,斜率截距都要符合要求。
原文由 binshengliang(binshengliang) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
这样的啊,另一个问题,我们用氨氮的标准溶液做标准曲线,用靛酚蓝法测氨,斜率为0.102,国标要求0.081左右,然后问一个专家,专家说这个斜率得换算成氨的斜率,即0.102乘以14再除以17,结果刚好0.081左右。但是个人感觉不能这也算,不知道是否正确
