主题:【第十六届原创】【仪器心得】上海昶艾CI-PC168湿氧分析仪使用心得
浏览0 回复2 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上海CI-PC168湿氧分析仪使用心得
上海昶艾电子科技有限公司是一家做环境检测仪器的公司,产品有湿度仪,测氧仪等。我们使用的一款湿度、样气分析仪是CI-PC168湿氧分析仪。该仪器采用的是传感器测量法,可同时测量环境空气、烟气中湿度和氧气含量,其中多数是用在污染源烟气排放检测的有探杆可以安装在烟道上,传感器在探杆前端,测量时是直接伸入烟道中的。量程可以设置,湿度的量程最大可设置0-40.00% H2O,氧气的量程最大可设置-1-27.5 %O2。我们用它测氧气的时候较多,像环境空气中氧气大多时候都是20.5%-21%,量程其实设到19%-23%足够。烟气中氧气一般会低于环境空气(烟气一般都是炼钢厂、发电厂、垃圾焚烧厂、水泥厂、热力厂等燃料燃烧排放的废气,燃料燃烧消耗掉一部分氧气),也就在5%-20%,多数都是10%-20%
控制单元和显示单元是在烟道外的,控制单元是一个大概长宽各15厘米,厚10厘米的一个小盒子,显示屏和按键在控制小盒子的前面板上。显示屏上显示湿度值、氧气值、日期、时间,大概1秒钟变化一次,变化频次较快,这应该说的是响应较快和灵敏度较高吧。按键总共有四个,第一个是确认键、第二个是光标向上移到按键,第三个是光标向下移到按键,第四个是设置参数时光标左右移到按键,一般人可能会认为这个是返回键,实际不是,每个菜单中都有一项退出选项,选该选项,确认键,菜单就回到了上一级菜单。
该仪器重复性、线性误差、检出限、响应时间、零点漂移、量程漂移等性能指标都挺好,其中有一项如果给仪器通氮气,仪器氧气回零较慢,尤其是在0.5% O2以内,不过测量时很少会碰到有这么低的氧气含量的情况。
总之用的还行,测量时一般都是在线测量,也不用做什么设置,看数就可以,道也省事。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
wfuse001
国内的各种仪器层出不穷,性能也直追国外同款仪器,值得关注!
houjjun
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
这款设备便宜,性价比较高
