16.问:怎样判断固相萃取中农药已经完全被洗脱了?
答:在认为是已经洗脱的情况下,再用溶剂洗脱一次,用仪器检测一下看看有没有目标物了,如果还有说明没有完全的洗脱。在用洗脱液之前,应该先对高低浓度的目标物做一条洗脱曲线,这样才能确定准确的洗脱体积。
17.问:从植物油中把溶解在里面的辣椒色素提取出来,想问问有什么办法?
答:用硅胶柱层析的办法就可以了,查一下辣椒色素溶于何种溶剂用他做流动相洗脱就可以了,如果不能完全分开,在调整一下极性。为了能节省时间,先用薄层来试。
18.问:检农残用的衬管脏了怎么清洗?
答:1. 可用细铁丝扎些棉花,沾上有机溶剂,深入衬管中清洗.然后再用有机溶剂泡和超声清洗.
2.如果是石英或玻璃的,可以用酸来洗,也可以用铬酸洗液先浸泡再洗。如果要去活可以用硅烷化试剂来浸泡。
3.不是很脏可以用1mol/L的硝酸洗,比较脏的话就用洗液洗,然后硅烷化
4. (1)先要小心的把衬管内的填充物拿出来。(2)因为杂质通常是以碳的形式存在,所以要用浓铬酸泡它24个小时.把表面的积碳除去。(3)在用水,甲醇和丙酮超声波清洗.105度下烘干。(4)用干燥空气或氮气吹出管内的颗粒。(5)如果有必要,做去活化处理。
19.问:(1)对于前处理过程中的萃取率该怎么考察,如何确定?(2)分离度怎么确定?跟萃取率是什么关系?如果已经有萃取率了,在做分离度是不是重复?
答: 1. (1)萃取效率可以计算出来,通过物质在两种溶剂中的分配系数和溶剂的体积,可以自己计算,最后的结论是同样体积的萃取剂,少量多次比一次效率高。具体计算过程可以参考一些教材。(2)分离度是色谱的术语,就是色谱把相邻的化合物分离开来的程度。具体计算方法自己可以去看书。萃取效率和分离度是两个不同的概念。前者是前处理萃取时的,后者是上仪器,色谱的术语。
2. 分离度是两个峰之间得事情,和萃取率无关,萃取率得确定只能和实物标样比,其他根本不行,可惜食品中得实物标样少的可怜,几乎没有。所以很多时候只是在同一萃取条件下考察净化得回收率而已。
20.问:氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、己烯雌酚标准储备液的保存时间是多长?
答:1.如是高浓度的,则时间长一点,可以达到三个月,如是低浓度的,则保存期较短,有的第二天就变化了。
2. 一般也没有硬性规定吧,可以过一段时间后重新取标准贮备液测定含量,和标准液刚配时的含量比较,如果没有什么变化可继续使用,如果含量明显下降,则表示标准液变化了,不宜再做定量使用。
3. 有一点必须要注意的,如果你实验室需要认证时,可能会问你标准品溶液的保存期限,如果没有文献规定的,可能要你出具相关的验证证明文件,例如:你设定有效期为半年,那你就要出具标准品溶液存储半年的前后稳定性的数据,可能最少要有三批的证明吧。
21.问:精喹禾灵和喹禾灵有什么区别?
答: 精喹禾灵『(R)-2-[4-6-氯喹喔啉-2-基氧)苯氧基]丙酸乙酯』属杂环氧基苯氧基丙酸类内吸传导型、选择性茎叶处理除草剂,抑制禾本科杂草分生组织。
喹禾灵化学名称:(RS)-2-[4-(6-氯-2-喹恶啉氧基)苯氧基]丙酸乙酯,化学分子式:C19H17ClN2O4
22.问:当用GC-ECD时,进丙酮配的样品可以吗?
答:1.还是用正己烷或石油醚的好,虽然这可以根据你的柱子来选择可否用丙酮,但是ECD对丙酮还是有 一些响应的,可能会影响你的样品峰。
2. 丙酮对柱子中的聚合物有溶涨作用,ECD检测器对其响应也比较高,所以最好不要用丙酮做溶剂进样。否则对柱子,对检测器都不利。
23.问:多种农药残留检测的标准溶液怎么配置?
答: 多种农药标准品的配置和单种农药标准品配置的道理是一样的。例如你举的例子,你要配置0.05ml/l的标准溶液,分别吸取0.05ml你要配置的标准品,10种标准品,总共为0.5ml,定容至1L,那么这1L溶液中所含的每种标准品的浓度均为0.05ml/l
24.问:关于氨基酸的分离,柱前成本低还是柱后,有谁知道的,怎么个算法?
答:柱后衍生化一般来说常常是氨基酸自动分析仪上的,柱前衍生化一般是高效
液相色谱测定氨基酸采用的衍生化方式,前者仪器费用投入较大,应用范围较窄一般只做氨基酸,后者仪器费用投入较小,应用面较宽。
在后期使用过程中,柱后衍生化所需费用相对较小一些。
25.问:农残检测中,为何与MS连用才可进行多残留检测?
答:1. 一般测定农残的检测器比如FPD、NPD是选择性检测器,FPD只对含S和P的化合物有响应,NPD只对含N和P的化合物有响应。而MSD是通用型检测器,只要选择待测化合物的特征离子,就有响应。
2. MS分析中的定性和定量能力,与GC、LC不可同日而语,能通子离子碎片分析,有效防止了假阳性的出现,对于多组分分析更有效;灵敏度更是相差几个数量级!
3. MS的另一特点在于其不需要实现所有化合物完全的色谱分离,只要是质量数不同的化合物就可以分通道进行检测,即使同时出峰,相互之间也没有干扰.所以可以在相对较短的时间内进行多种物质同时检测。
4. 多残留检测时,样品峰很多,有的样品峰分离不好,活基体复杂,因此要ms来定性,同时多残留检测,各个参数得灵敏度不一致,因此用ms可以提高灵敏度。
26.问:怎样做方法检测限?
答:方法检出限应该是指,在满足其它质控要求的条件下,实验所用的方法能从样品中检出目标物的最小浓度。在25g中添加1mL0.01ppm标样,即在样品中的浓度为(0.01ug/mL×1mL)÷25g=0.4ng/g,这个是实际添加的浓度,在回收实验之后,将会得到一个测定的浓度,如0.38ng/g,这个值是你通过添加回收实验得到的,若重复5次。会得到5个在0.4左右的浓度,对这五个浓度计算标准偏差SD,然后根据公式方法检出限 MDL(ng/g)=SD×t,t是指在满足一定的置信度下的值,可以从t值表查得,如5次重复,在置信度为0.99时,t值为3.7469,此时得的方法检出限为MDL=3.75×SD(ng/g)。
27.问:近红外能做残留农药检测吗?
答: 可以做的。
近红外衰减全反射光谱(Attenuated Total Reflectance Near infrared spectroscopy,Near IR—ATR)和表面增强拉曼光谱(Surface Enhanced Raman Spectroscop,SERS)使光谱分析的灵敏度提高100-10000000倍。这些快速、直接的光谱技术只需极少量的样品,具有很大的反应潜力。还有激光光谱技术,如激光拉曼光谱可使光谱分析的灵敏度几乎达到极限——一个分子或原子的水平。目前,这些灵敏度极高的光谱技术尚需进一步研究开发才能进入广泛应用阶段。
