主题:【已应助】求问:前处理乙腈提取之后,上下分层液体如何只取上层?
浏览0 回复13 电梯直达
cadicy
以前都是固态样品,乙腈提取后离心,直接倒出上层就行了。这次是液体样品,倒上层时下层会跟着出来。用分液漏斗吧,底下还有氯化钠;用吸管吸吧,最后剩薄薄一层时总吸不净。求问有没有什么好办法?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/12/27
不加氯化钠固体,加饱和氯化钠水溶液分液漏斗萃取。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
mingxiaoyan
为了保证萃取效率可以分多次萃取,如果有乳化现象可以超声处理
xiaolanzi5
cadicy
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
可是这样乙腈层就会进水,后续吹干过程会很麻烦
cadicy
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
可是怎么取得上层呢?
xiaolanzi5
原文由 cadicy(cadicy) 发表: 可是这样乙腈层就会进水,后续吹干过程会很麻烦
您的液体样品本身不含水吗?
mingxiaoyan
原文由 cadicy(cadicy) 发表: 可是怎么取得上层呢?
可以用分液漏斗啊
joufe
用滴管吸取,在滴管的颈里让两相分层,再慢慢将下层去掉,这样可以精确到一滴或半滴,效果还是挺好的。如果这样处理回收率还是不高,可以少量多次萃取,效果更优。
cadicy
原文由 joufe(joufe) 发表:用滴管吸取,在滴管的颈里让两相分层,再慢慢将下层去掉,这样可以精确到一滴或半滴,效果还是挺好的。如果这样处理回收率还是不高,可以少量多次萃取,效果更优。
我试了一下,用一次性滴管吸到最后还有薄薄的一层,弄不好就吸空了,管里边有气泡,很难看出分层。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
