空气中二氯丙醇的测定方法 变色酸比色法
1 原理
二氯丙醇水解后,经高碘酸氧化生成甲醛。甲醛与变色酸作用生成紫色化合物,比色定量。
2 仪器
2.1 采样管(图77)。
2.2 抽气机。
2.3 流量计,0~1L/min。
2.4 具塞比色管,25ml,10ml。
2.5 分光光度计。
3 试剂
3.1 硅胶:40~60目硅胶,用混合酸(硫酸与硝酸等体积混合)在沸水浴上回流加热处理2h。水洗至中性,在110℃干燥4h,然后在200℃活化4h,贮于干燥器内备用。
3.2 碳酸钠(Na2CO3)溶液,10g/L。
3.3 高碘酸钾溶液,15g/L:称取1.5g高碘酸钾,溶于100ml3+2硫酸中。
3.4 亚硫酸钠溶液,100g/L。
3.5 硫酸,?20=1.84g/ml。
3.6 变色酸溶液,20g/L。临用前配制。
3.7 标准溶液:于25ml量瓶中加入约10ml碳酸钠溶液(3.2),准确称量,滴入2滴二氯丙醇,再准确称量,两次称量之差即二氯丙醇的质量,加碳酸钠溶液(3.2)至刻度,充分混合,计算1ml溶液中二氯丙醇的含量。临用前用碳酸钠溶液(3.2)稀释成50?g/ml二氯丙醇标准溶液。
4 采样
于采样管中先投入一个玻璃珠,使其恰好堵在采样管的下端狭窄部位,然后装入3g硅胶,以0.5L/min的速度抽取5L空气(采样管始终保持垂直位置)。
5 分析步骤
5.1 对照试验:同采样,于采样管中装入硅胶带至现场,但不抽取空气,照样品分析。
5.2 样品处理:将采样管中的硅胶移入25ml比色管中,加10ml碳酸钠溶液(3.2),盖上磨口塞(不要塞严),放在沸水浴中加热90min,放冷,取2ml上清液于10ml比色管中。
5.3 标准曲线的绘制:按表71配制标准管。
向标准管中各加入0.2ml高碘酸钾溶液(3.2),混匀,放置30min,加入0.2ml亚硫酸钠溶液(3.4),振摇(此时溶液应为无色,如残有黄色可再补加一滴亚硫酸钠溶液),沿管壁徐徐加入3ml硫酸(3.5)及0.6ml变色酸溶液(3.6),混匀,放在沸水浴中加热20min,放冷,加水稀释至10ml,混匀,于波长570nm下比色。以二氯丙醇含量对吸光度作图,绘制标准曲线。
5.4 测定:样品管操作同标准管,以现场对照管调仪器零点比色。由标准曲线上查出二氯丙醇的含量。
6 计算
表71 二氯丙醇标准管的配制
X=5C/V0
式中:X——空气中二氯丙醇的浓度,mg/m3;
C——所取样品溶液中二氯丙醇含量,微克;
V0——标准状况下的样品体积,L。
7 说明
7.1 本法检测限为1微克/2ml。二氯丙醇浓度为1.5、10、20微克/2ml时,变异系数分别为1.4%、2.6%、2.3%。
7.2 采样速度为0.5~1.0L/min时,硅胶对二氯丙醇的采样效率接近100%。
