空气中一甲胺的测定方法 硝基苯胺重氮盐比色法
1 原理
一甲胺和对硝基苯胺重氮盐结合在碱性介质中生成红色化合物,比色定量。
2 仪器
2.1 大型气泡吸收管。
2.2 抽气机。
2.3 流量计,0~10L/min。
2.4 具塞比色管,10ml。
2.5 分光光度计。
3 试剂
3.1 吸收液:盐酸,C(HCl)=0.01mol/L。
3.2 缓冲液:向80ml蒸馏水内溶解4.08g磷酸二氢钾,1.6g硼砂,再加入6.35ml 200g/L氢氧化钠溶液,并用水稀至100ml。
3.3 亚硝酸钠溶液,5g/L。临用前配制。
3.4 对硝基苯胺盐酸盐溶液,1g/L。将0.1g对硝基苯胺溶于100ml 1mol/L盐酸中。
3.5 对硝基苯胺重氮盐溶液:向10ml预先冷至0~5℃的对硝基苯胺盐酸盐溶液中加入1ml预先冷至0~5℃的亚硝酸钠溶液,混匀,临用前配制。
3.6 氢氧化钠溶液,200g/L。
3.7 标准溶液:准确称取0.2180g一甲胺盐酸盐,用盐酸(3.1)溶解,转移到100ml量瓶中并稀至刻度。此液1ml=1mg一甲胺,为贮备液。用前稀成1ml=10微克一甲胺的标准溶液。
4 采样
串联两支各盛5ml吸收液的大型气泡吸收管,以0.5L/min的速度抽取1L空气。
5 分析步骤
5.1 对照试验:用两支盛有吸收液的大型气泡吸收管带至现场,但不抽取空气,按样品分析,作为空白对照。
5.2 样品处理:用吸收管中吸收液洗涤进气管内壁3次,分别取2.0ml吸收液放入两支具塞比色管中。
5.3 标准曲线的绘制:取6支具塞比色管按表74配制标准管。
向各管加入4.0ml缓冲液(3.2),1.0ml重氮盐溶液(3.5),振摇混匀,放置40min,加入1ml氢氧化钠溶液(3.6)混匀,放置20min于波长510nm下比色,并绘制标准曲线。
5.4 测定:空白对照,样品管操作按标准管项下进行。从标准曲线上求出其含量。
表1 一甲胺标准管的配制
6 计算
X=2.5C/V0
式中:X——空气中一甲胺的浓度,mg/m3;
C——所取样品溶液中一甲胺的含量,微克;
V0——标准状况下的样品体积,L。
7 说明
7.1 本法的检测限为2微克/2ml。
7.2 当一甲胺为1.5微克时40微克g的氨和60微克的二甲胺不干扰测定。
7.3 重氮盐溶液的量对显色的线性范围很大,体积减少颜色变深,线性范围变小。
7.4 当一甲胺浓度分别为0.5、2、3.5微克/2ml时变异系数分别为3.24%、2.28%、2.27%。
