主题:【悬赏帖】气体分析知识有奖问答=第3卷
浏览0 回复2 电梯直达
玲儿响叮当
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
环境空气知识题(2016年6月5日)第3卷
前三名回答正确的版友,结贴时优先选择并给予2声望奖励
回答问题只需序号+答案即可。格式示例:1、正确;2、错误;………………………………。
正确回答全部问题加5分,把对错原因分析出来加10分。
1、  采集环境空气中的氟化物,采样所用滤膜需放入磷酸氢二钾溶液中浸湿后沥干后,摊放在大张定性滤纸上、玻璃板上或搪瓷托盘中,于40℃下烘干,密封好放入干燥器中备用。(正确或错误)
2、 采集环境空气中的总烃样品时,使用100mL针筒直接抽取环境空气后,及时使用橡皮帽封住采样口,送实验室分析,样品可以保存2天时间。(正确或错误)
3、 要评价环境空气中污染物1h平均浓度值,样品的采样时间应不少于45min;要获得日平均浓度值,气态污染物的累计采样时间应不少于18h,颗粒物的累计采样时间应不少于12h。(正确或错误)
4、 依据GB16297-1996的规定,在无组织排放监测中所测得的监控点的浓度值将扣除低矮排气筒所作的贡献值。(正确或错误)
5、 HJ/T93-2003《PM10采样器技术要求及检测方法》适用于PM10采样器及PM10测定仪及检测方法。(正确或错误)
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2016/06/10
1.错误。不能直接放在玻璃板上或搪瓷托盘中,定性滤纸应干净、无氟,干燥器中不加干燥剂。
2.错误。采集时应用样品反复抽洗3次,避光保存,当天分析完毕。
3.正确
4.错误。不能扣除
5.错误。不适用于PM10测定仪。另:HJ/T93-2003已作废,被HJ 93-2013代替。
补充答案:
翠湖园回复于2016/06/16
1、错误;摊放在大张定性滤纸上(干净、无氟,不能用玻璃板或搪瓷盘摊放),于40℃以下烘干(应在无氟空气中进行),装入塑料盒(袋)中密封好放入干燥器中备用(干燥器中不加干燥剂)。
2、错误;用橡皮帽密封,避光保存,应当天分析完毕。
3、正确;
4、错误;在无组织排放监测中所测得的监控点的浓度值将不扣除低矮排气筒所作的贡献值。
5、错误;环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法(HJ93-2013代替HJ/T93-2003)
活到九十 学到一百
3.正确
4.错误。不能扣除
该帖子作者被版主 jshbhh10积分, 2经验,加分理由:回答正确,赞
翠湖园
3、正确;
