主题:【原创】瓦里安CP-3800自动进样器出故障
浏览0 回复17 电梯直达
m3114513
目前我采取的措施是降温,取出压坏了的自动进样器,不知道是让它连续工作太久,第三天了!所以坏掉了?接着我不知道该怎么办,深夜不好意思打电话问工程师。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:辛苦
m3114513
zhengbang17
symmacros
请问第一次是怎么处理的?动了什么部件?针是否畅通?
千层峰
m3114513
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问第一次是怎么处理的?动了什么部件?针是否畅通?
昨天晚上十一点左右自动进样针坏了,我把仪器暂停,取出坏的针,降温两小时,一点左右关掉了仪器 。没敢动别的部件
m3114513
原文由 千层峰(jxyan)发表:请问具体是什么症状?
自动进样针弯了,我的样品是甲醇做溶剂,然后溶剂置换后换成了正己烷,会是样品没处理好的原因吗?
symmacros
可能原来的样品易溶于甲醇,己烷的溶解性不好。更换溶剂时候多清洗一下针。
symmacros
原文由 m3114513(m3114513) 发表:
请问更换针了吗?
m3114513
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可能原来的样品易溶于甲醇,己烷的溶解性不好ixi。更换溶剂时候多清洗一下针。
好的,谢谢
