主题:【讨论】关于GS认证中PAH物质的测试
浏览0 回复28 电梯直达
ethanxu
各位老师,请问有人在做德国GS认证标准中关于多环芳烃物质的测试吗?标准AfPS-GS-2014-01-PAK中明确说明了样品萃取时间为60度超声1小时,但在实际过程中大家可能会碰到橡胶这类的物质,橡胶又是高风险材质,往往1小时满足不了萃取效率,比如一个高浓度样品,萃取完了上机,与放置1夜后第二天再上机,两个样品测试出来的结果相差非常大,我有两个问题:
一、大家在用这个标准测试时,是严格按1小时还萃取的吗?
二、如果样品要稀释,萃取完后把样品取出来,只保留萃取液待稀释,还是把样品放在里面,需要稀释的时候再去稀释?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
千层峰
以前都是超声60分钟,后来我只超声30分钟了。对比了一下,没多大变化。
你也可以试试。样品处理完成后,都是当天上机的,没试过让它过夜。你也可以做下实验对比,亲自验证下。
此事要躬亲啊
ethanxu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
此事要躬亲啊
就是经过比对才发现的啊,特别是橡胶类的材质。差异真的满大的。
荆棘鸟之歌
1.平时测试还是按照方法来 1小时超声
2.萃取完无需将样品取出,取萃取溶液过滤即可
ethanxu
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
1.平时测试还是按照方法来 1小时超声
这样有个问题,如果后面要稀释,可能会隔一夜时间,不容易萃取出来的样品,就会导致浓度变大。
千层峰
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表:
超声30分钟,和超声60分钟,差别较大?我很少测橡胶这种。都是做鞋底的材料多。。。
荆棘鸟之歌
如果存在这个问题,你拿进样小瓶内的溶液去稀释
ethanxu
是的,所以想知道同行是怎么操作的。
ethanxu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我们做过轮胎中的,差异很大。
heiyecaihong
ethanxu
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
反正都超标了,就没什么区别了
这个,额,也不能这么说。
