主题:【分享】还有好多样品没有测啊。
浏览0 回复21 电梯直达
杜娘
本来三台气质,有一台先是电脑坏了,然后泵坏了,然后加热丝烧断,一个月,现在堆积了好多样品,周末不停测也测不及
该帖子作者被版主 qingqingcao5积分, 2经验,加分理由:求安慰
社区=冬季=
杜娘
原文由 社区=冬季=(lylsg555)发表:好辛苦,全部测完要多久?
一个十五分钟。没事,都是仪器自动进样测试的,我只需要摆上去就好。不过进样盘摆满也不够,
千层峰
wsy18
杜娘
原文由 千层峰(jxyan)发表:报修了么??气相加热丝断了??自己接上就好
接了,第一次没接好,用一下子又断了
杜娘
原文由 wsy18(wsy18)发表:屋漏偏逢连夜雨。
真的被你说中了,其他的仪器软件偶尔又会出现问题要关闭,星期六还因为天气问题有一台仪器跳闸了,重新开机调谐峰数和69同位素过高,还好烘烤了一下离子源就好了。
PAEs
wsy18
PAEs
wsy18
原文由 杜娘(m3042049) 发表:
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。
