主题:【讨论】GCMS的应用,如何积分?
浏览0 回复11 电梯直达
我是风儿
刚正式接触气质联用仪来检测农残,请问各位大侠们,是什么时候需要我们检测人员在软件上应用“积分事件”来对被检测物质进行积分计算啊呀,我怎么都没有这个应用呢?都是软件上自动积分的?谢谢各位版友的帮助,最好有实例。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
是不是因为分析的被测物质如果时间窗因为分析的样品量多了,会出现漂移,这时就要在软件上进行自定积分事件了,以得到正确的测定结果?
雾非雾
如果积分参数设置的比较好的话,自动积分能完成大部分的峰的积分(那也还是要操作员一一确认一下的),对于自动积分不能很好积分的目标物峰,就需要用手动积分来完成积分了。
symmacros
一般尽量利用积分事件的积分参数设置来进行积分,个别难以自动积分的峰采用手动积分。
千层峰
有雨的夜
一般如果峰型很好,分的很开,相互之间没什么干扰,几个基本积分参数设置好后,自动积分就好了。
但是有时候峰型比较差,直接积分出来的结果明显不合理,就要修改积分参数,使其合理,说起来不好理解,老师可以看下我下面的图片
第一个图,拖尾了,需要使用切线撇去
第二个图,需要设置峰宽,要不然这个峰被切成N条了
总之,实际测定的样品,图形可能非常差,这个时候,根据需要就要改参数了,积分参数的意义,网上一搜一大把,可以看看,不用全记住,记住几个你要用就好了
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
花开见我
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
第一个图,拖尾了,需要使用切线撇去
这丙二醇的峰积分简直不能看啊。
工作站自动积分确实需要根据情况调整,还得复核是否积分正常。
有雨的夜
原文由 花开见我(cai008) 发表:
这丙二醇的峰积分简直不能看啊。
A家的C版的工作站,Masshunter以及B版的都比E版(F版)好看,E(F)版有时候简直不忍直视啊
PAEs
Flynnchen
相比较而言,gc-ms的基线会漂移大一些,建议最好手动积分一下。
m3071659
