原文由 p3259545(p3259545) 发表:
1,GB18204.2酚试剂分光光度法规定灵敏度为2.8微克甲醛/吸光度(7.2.7.1),就相当于斜率在0.357左右,我们实验室一般取0.357正负百分之五,这个范围就符合要求。静置30min能达到做标准色列管的要求。
2,配制标准溶液放置了30min的话,制备标准系列后就可以直接加硫酸铁铵,等15min显色完全再比色。
3,采样在气泡吸收管里后可以直接加硫酸铁铵等15min然后比色,标准上也标明室温下样品应在24h内分析(7.2.4.5).如果不能及时分析,最好放冰箱内冷藏保存。
4,可以不用转移到比色管里,标准上面采气体积只有10L,对吸收管内体积影响不大,所以我们实验室没转移到比色管内比色
原文由 p3259545(p3259545) 发表:大佬你好,我想问一下怎么根据灵敏度(含量/吸光度)来换算出斜率的应有范围?然后我们这边的情况就是我们的质控和高浓度点的吸光值都上不去啊,这点不知道怎么搞。还有就是你们用的酚试剂的什么牌子啊,我们用的东莞的,配母液的时候溶解不了有沉淀啊···希望大佬能回复我一下
