主题:【资料】《空气质量词汇》 GB 6919-86
浏览0 回复11 电梯直达
核桃
《空气质量词汇》 GB 6919-86
本标准规定了与空气质量有关的名词术语的定义。这些定义涉及气体、蒸气和颗粒物采样及测量等方面。
本标准等效采用了国际标准ISO4225《空气质量—总的方面—词汇(Air quality—General aspects— Vocabulary )》。
注: 本标准的名词术语与其它国家标准的名词术语可能相同,但对不同的领域,它们的定义也可能不同。
名词术语
1、空气质量词汇--抑制 abatement
在污染物、排放物排出之前,降低或减少其排出量。
2、空气质量词汇--气溶胶 aerosol
固体颗粒、液体颗粒或二者在气体介质中的悬浮体系。这些颗粒物在该体系中的降落速度很小。
3、空气质量词汇--空气污染物 air pollutant
由于人类活动或自然过程,排放到大气中的物质,这些物质以人或环境产生不利影响,统称空气污染物。
4、空气质量词汇--空气污染 air pollution
由于人类活动或自然过程,使得排放到大气中的物质的浓度及持续时间足以及以对人的舒适感,健康,
对设施或环境产生不利影响时,即称空气污染。
5、空气质量词汇--除尘器 arrester
除去气体介质中颗粒物的一种装置。
6、空气质量词汇--灰 ash
含碳物质燃烧启残存的固体残渣。虽然灰中可能含有未完全燃烧的可燃物,但是从分析的观点看,常假
定其是完全燃烧的。
7、空气质量词汇--串级冲击式采样器 cascade impactor
用冲击的原理,按冲量大小,可以同时分别采集不同粒径颗粒的一种采样器。
8、空气质量词汇--烟囱效应 chimney effect
因温差而使局部空气或其它气团向上移动的现象。
9、空气质量词汇--截止点 cut off
在一定条伴卞,采样器助捕集效率等于规定值时对应的颗粒粒径。
10、空气质量词汇--旋风分离器或气旋 cyclone
1)利用气体运动所产生的离心力使粉尘或掖滴从气体中分离的一种分离器。
2)伴有旋转风系统的大气低压区,称为气旋。
11、空气质量词汇--液滴 droplet
具有一定密度的小液体颗粒,粒径一般小于200μm。在静止的情况下它可降落下来,但在湍流的情况
下可悬浮在空气中。
12、空气质量词汇--干绝热递减率 dry adiabatic lapse rate
见33条款递减率。
13、空气质量词汇--粉尘 dust
通常指空气动力当量直径在75μm以下的固体小颗粒。能在空气中悬浮一段时间,靠本身重量可以从
空气中沉降下来。
14、空气质量词汇--有效烟囱高度 effective chimney height
烟囱排出的烟气扩散公式中采用的高度即烟囱高度加上烟气抬升高度。烟气抬升高度取决于烟气出口
速度、温度及风速等因素,也可能受地形的影响。
15、空气质量词汇--水平淘洗法 elutriation
当颗粒悬浮在流动的流体中时,利用它们具有不同的沉降速度而将其分离的方法。
核桃
16、空气质量词汇--排放 emission
物质排到大气中的过程,排放物质钓点或面称为“排放源”。本名词用于描述排出及排出速率,也可
用于噪音、热等方面。
17、空气质量词汇--排放通量 emission flux
单位排放源表面的排放速率。
18、空气质量词汇--排放速率 emission rate
单位时间内向大气中排放的污染物的量或其它物理量。
19、空气质量词汇--当量直径 equivalent diameter
在几何学、光学、电学或空气动力学等的性能上与被研究的颗粒相当的球形颗粒直径。
20、空气质量词汇--飞灰 fly ash
燃烧燃料时烟气中夹带的细小颗粒。
21、空气质量词汇--雾 fog
通常指浓滴在气体中的悬浮体系:气相学上则指使能见度减小到1km以内的水滴在大气中的悬浮体系。
22、空气质量词汇--烟尘 fume
一种固体颗粒气溶胶。一般是在冶炼过程中由熔化的物质蒸发后凝聚而产生的,并且经常伴随氧化反应。
23、空气质量词汇--臭气 fumes
通常指在化学反应过程中产生出来的带有恶臭的气体。
24、空气质量词汇--熏沉 fumigation
当逆温层遭破坏时,被逆温层所阻留的污染物迅速地被湍流带到地面的一种大气现象。
25、空气质量词汇--尘粒 grit
在大气或烟道中气载的固体颗粒。其空气动力当量直径通常大于75μm。
26、空气质量词汇--地面浓度 troundlevel concentration
通常为地面或呼吸带高度,单位体积空气中固体,液体或气体物质的量。
27、空气质量词汇--接受 immission
污染物从大气向“受体”上的转移。例如污染物被肺脏存留。它与排放的意义相反。
28、空气质量词汇--接受剂量 immission dose
在暴露期间受体接受污染物的累积量。
29、空气质量词汇--接受通量 immission flux
受体单位表面积上的接受速率。
30、空气质量词汇--接受速率 immission rate
单位时间内,污染物转移到受体上的质量(或其它物理量)。
31、空气质量词汇--冲击式采样器 impinger
利用冲击和滞留原理采集颗粒物及气体的一种采样器。
32、空气质量词汇--等速采样 isokinetic asampling
一种采集气流中悬浮颗粒物的采样方法,其采样速度(大小、方向)与采样点的气流速度相同。
33、空气质量词汇--递减率 lapse rate
大气变量(不加说明则指温度)随高度的变化。高度增加,大气温度下降,递减率取正值。如果在
气象条件下,大气环境递减率与绝热上升的一团干空气的递减率相同(约10℃/公里)则称此时大气
具有干绝热递减率。
34、空气质量词汇--微气象学 micrometeorology
是气象学的一部分。观察并解释大气中小尺度物理现象及动力学过程的一门学科。迄今,这个领域的
研究还限制在大气边界层;即从地球表面起空某个高度。在这个高度处,垫面对空气运动和组织的直
接作用可以忽略。
35、空气质量词汇--霭 mist
是一个不严格的词,是指在一种气体中悬浮有微小水滴。在气象学上霭出现时,能见度在1km~2km之间。
36、空气质量词汇--监测 monitoring
1)广义上讲,为了追踪污染物种类,浓度的变化,在一定时期内对污染物进行重复测定;
2)狭义上讲,为了判断是否达到标准或评价管理和控制系统的效果,对污染物进行的定期测定称为监测。
37、空气质量词汇--月均值 month
综合报告月环境空气分析数据的平均值(每月按30天计算)。
38、空气质量词汇--颗粒 particle
固体或液体的小离散体。
39、空气质量词汇--光化学反应 photochemical reaction
某些物质在光辐射下所产生的一种化学反应。
40、空气质量词汇--光化学烟雾 photochemical smog
大气中氮氧化物、有机化合物及氧化剂(oxidant)在日光照射下的反应产物是一种氧化性的化合物,
并可能引起能见度变坏,达到足够的浓度时,会刺激眼睛、呼吸道,损害物质及植物。
41、空气质量词汇--烟羽 plume
从特定出口如烟囱或排气口排出的气流(通常是可见的)。
42、空气质量词汇--探头probe
用来采集或测量管道内或烟囱内物质的一种装置,通常为管状。
43、空气质量词汇--雨洗效应rain out
雨滴将云中的小颗粒物去除的作用。
44、空气质量词汇--遥感remote sensing
使用不直接与被测体系接触的仪器,测定大气或排放源中的物质或大气中的各种气象参数。
45、空气质量词汇--保留效率 retention efficiency
用分离采样器采集样品时,所采集到颗粒的量与进入仪器的总颗粒量之比(一般用百分数表示)。
46、空气质量词汇--林格曼数 Ringelmann number
评价烟羽黑度的一种数值。用肉眼观测的烟羽黑度与林格曼卡[从0(白)到5(黑)一组格数]对比得到。
47、空气质量词汇--采样 sampling
47.1 连续采样 continuoussampling
在全部操作过程或予定时间内,不间断地采样。
47.2 瞬时采样 grab sampling
在很短时间内,采集一个样品,也就是常说的抽样。
48、空气质量词汇--自净 scavenging
污染物由于自然过程,而从大气中除去或浓度降低的过程或现象。
49、空气质量词汇--涤气法 scrubbing
气体采样或气体净化所用的一种方法。气流中某些组份与液体表面接触(用填料,喷淋或鼓泡等方法)
而被清除。
50、空气质量词汇--二次污染物 secondary pallutants
由固定的或流动的排放源排放出的一次污染物在大气中发生物理或化学反应而生成的污染物。
51、空气质量词汇--烟雾 smog
部分由于自然过程,部分由于人类活动而产生的一种“固液混合态”的气溶胶,它具有“烟”和“雾”
二重性,有时可造成大范围的大气污染。
52、空气质量词汇--烟 smoke
通常是由燃烧而产生的一种可见的气溶胶。
注:①此名词的含义不包括水蒸气。
②在一些文献内,烟是根据林格曼数、烟的浓淡程度、斑点的黑度或采集的沉积物的量而定量的。
53、空气质量词汇--烟气
燃烧气体及被这些气体所夹带颗粒的总称。推广说亦包括化学生产或冶炼过程中所产生的载带颗粒
的气体。
54、空气质量词汇--烟炱 smuts
是从烟囱壁分离下来的或被烟道气冲刷出来而后落到烟囱周围地区的煤烟团。
55、空气质量词汇--烟粒 soot
不完全燃烧产生的并在其排出之前沉积的含碳粒子的聚集物。
56、空气质量词汇--排放源 source
见16条款排放。
57、空气质量词汇--悬浮物质 suspended matter
长期悬浮在大气或烟道气中的颗粒物。由于它的粒径太小,其沉降速度不明显。
58、空气质量词汇--迁移 transmission
是污染物在大气中转移的共同效应。
59、空气质量词汇--洗脱 wash out
雨滴降落时,大气中的气体,有时包括颗粒物,经雨滴的溶解或破附而被去除。过去该词有时包括
雨洗。
附加说明
本标淮由国家环保局堤出。
本标准由中国环境监侧总站负责起草。
本标准主要起草人:何金嫌、李安城、陈娴文、曹守仁。
本标淮由国家环境保护局负责解释。
何当奇
yecongchina
yecongchina
newvip
智慧的弟弟
这东西不是早就有了吗?
这位朋友再这样发,不就是灌水
大笨笨
原文由 tanghuizhi01 发表:
这东西不是早就有了吗?
这位朋友再这样发,不就是灌水
是吗?不过我以前没有看见,还是顶哈
~飞翔~
skysnow520
airo123
