JSEM TF024-2003 6/0
分光光度法分析原始记录表
样品名称 分析项目 采(送)样日期 分析日期
分析方法及依据 方法检出限 仪器型号及编号 室温(℃)
测定波长(nm) 参比溶液 显色温度 (℃) 显色时间
比色皿厚度(mm) 标准溶液浓度 计算公式
校准曲线绘制日期 标准贮备液配制日期
校准曲线 分析编号 A B C D E F 低浓度检验点 高浓度检验点
标准溶液加入体积( )
标准物加入量( )
吸光度( )
减空白后吸光度( )
回归方程
相关系数
相对偏差(%)
沿用校准曲线检验结论
分析者: 复核者: 审核者: 共 页 第 页
