原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:我也对这个曲线的浓度点表示疑问,这台是新机子来的,按水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014)来做汞曲线,0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0 很容易都能上0.999,但是按这浓度来做,弄了两三天,参数换了几轮,愣是上不去,最好的就是0.998. 这个标准是测烟囱排气里的汞,可能样品含量都比较高,要是改小曲线浓度点,意味着以后每个样预处理时都要多稀释一步,好麻烦的。
尽信书不无无书,书上的数据只能参考,况且你都不知道是不是同一型号的仪器。汞标我一般最高点只配制到2ppb,太高了响应太高,二来汞对管道的污染也很严重。个人观点是不是因为响应值太高,一次线性无法达到你想要的相关系数。
原文由 ieunn(ieunn) 发表:那也是咯,在不影响测定精密性的情况下可适当降低称样量,加大定容体积。多方面考虑下吧。
原文由 ieunn(ieunn) 发表:你们平时的样液里浓度有多少了?应该也要进行预处理吧?可以在预处理的时候作些调整,把浓度往下调一调
