主题:【讨论】水膜除尘的原理是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
水膜除尘的原理是什么?
上次去一企业监测
水多了,从烟囱里面往外面喷,水少了,处理设施冒泡泡,咋回事?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
阿峰
水膜除尘器:是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上用某种方法造成的水膜,使粉尘被水膜捕获,气体得到净化的净化设备。包括冲击水膜、惰性(百叶)水膜和离心水膜除尘器等多种分类。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
我怎么看有的水膜除尘设备出来的烟效果不好呀
是不是处理设施处理能力不行?
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
是不是处理设施处理能力不行?
可能是参数匹配的问题。
玲儿响叮当
水膜除尘是一种依靠强大的离心力的作用把烟尘中的沉粒甩向水膜壁,被侧壁不断流下的水冲走,从而除掉尘粒。
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
可能是参数匹配的问题。
这个还有参数匹配的问题?
我看人家就弄点铁皮焊接成一个水箱就变成水膜处理装置了
名字长了容易引起注意
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
离心作用是如何产生的呢?
kezhou
这个还有参数匹配的问题?
肯定有参数的啊。如果水压过小,气压过大,那烟气直接就冲出去了;如果水压过大,气压过小,那烟气可能就不从烟囱出来了。所以就要气压和水压选择一个合理的参数,既要烟气能顺畅地出来,还要烟气能跟水膜有充分地接触,这样除尘的效果才能达到最好。
aree6
jianhuilcn
wfuse001
原文由 aree6(aree6) 发表:
此图简洁明了,很说明问题!!!
