是测重金属。去年底新出的标准,《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 777-2015)》,要扩项,有24种元素。于是用ICP先扫了一下目前使用的玻璃纤维滤膜空白,只有少数几个元素空白较低。看人标准说了,石英纤维滤膜或者有机滤膜。于是新买了两盒石英纤维滤膜(好贵,买的那一刻就知道以后不会用的),又从仓库的角落里翻出来两个牌子的混纤滤膜,湿法消解,定容到50mL。
结果都很让人开心,石英纤维滤膜本底是够低,混纤滤膜两个牌子的结果也很好(还特意用石墨炉走了一下铅,也就1~2μg/L)。
当然想用有机滤膜了,前处理还不用过滤呢,简直完美。
有次要又要采环境空气的金属了,迫不及待让采样同事启用有机滤膜,可是问题来了:抽不动!泵都抽坏了一个。。阻力太大了。
不死心,找出来《环境空
气质量手工监测技术规范(HJ T 194-2005)》 看对滤膜到底什么要求:
![HJ194滤膜要求]()
这就不懂了,这些参数我在买滤膜的时候要怎么确认呢?
翻看了各个标准,颗粒物金属氟化物,基本都在说滤膜对0.3μm标准粒子的截留效率不低于99%。网上一搜滤膜型号,却都在说孔径。
这截留效率肯定不单单和孔径有关系哇,坛子里也都说有机滤膜阻力大了,可真的想开开心心地消解有机滤膜啊,是否哪个孔径的有机滤膜就可以符合采样要求了?
PS:购买石英纤维滤膜时参考之前玻纤滤膜的孔径选了5μm,采样反应OK;仓库里翻出来的有机滤膜,不能确定孔径是0.8μm还是5μm的。
