主题:【求助】压力异常怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
fujianfuzhou
该帖子已被easyboy设置为精华;
问题一    前几天, 我用的流动相是甲醇:水(85:15), 就在我刚跑完样品, 还未对柱子进行清洗时,我师妹立刻换成她的流动相(甲醇:磷酸盐=30:70). 可怕的是,  压力飚升,  机子报警, 她关机后, 又尝试了一下,机子再次报警.最后放弃, 前后时间半小时左右. 第二天, 打开检测器时, 显示不正常,  立即用纯甲醇冲洗半天左右,  检测器显示正常,  但压力还是比正常高很多. 昨天又冲洗了一整天, 压力一点没降下来,似乎还有点上升的趋势, 且 压力不过稳定, 在一定范围内来回波动.  恳请各位高手指点,  谢谢!  我用的仪器是岛津 L-20A
问题二  熊果酸和齐墩果酸怎样才能很好的分离?
深海的海豚
原文由 fujianfuzhou 发表:
1. 应该是柱子里面有盐析出了。这种比例流动相更换时必须过渡,不然就会造成这样的结果。这主要是柱子的问题,检测器倒不会有什么问题,可以尝试90%水+5%甲醇冲洗柱子,低流速,看看能否恢复,只能试试看了。多冲洗一段时间,中间你使用了纯甲醇,这样会造成盐析出很难恢复了。下次怀疑检测器的时候,至少要把色谱柱拆下来才好。
核桃
注意:
1、如果使用前色谱柱中保存的流动相为纯甲醇或纯乙腈,而新流动相中含有缓冲盐时,应先用纯水冲洗色谱柱十分钟左右再使用流动相,以免盐析出损坏系统。
2、如系统为正相和反相交换使用,应先将所有管路用异丙醇清洗后再更换新流动相使用。
fujianfuzhou
mjnu
你首先要确定是由于什么原因引起的这种现象:1把色谱柱拿下来,用甲醇做流动相,流量为1ml/分钟,如果压力小于0.3MPa,说明系统没有堵的地方,柱压升高应该是由色谱柱及后面的部分引起;2柱压波动基本是由单向阀工作不良引起。
回复
附件:
shencs21
我觉得是你的样品溶于水而不容有机相,所以用纯甲醇不能将样品溶走,流动相中的水相应该多些,小流速,隔夜冲,应该会好些。
黄金战士
蒙哥麻利
有可能是检测池赌了,也可能是系统赌了,甲醇和盐相遇会造成盐析出结晶,看看是哪个部位赌了,可以用甲醇+水=90+10冲
蒙哥麻利
可能是泵的入口阀和出口阀堵了,超超
zhangchenhui84
原文由 163xin 发表:
可能是泵的入口阀和出口阀堵了,超超
把单向阀拆出来用异丙醇,水(交替) 超声十几分钟试试,不行的话,把PURGE阀上面的出口密封圈也超声洗一下,我们用的也是岛津液相,单向阀经常出问题(不过我们不用缓冲盐的),基本上这样处理一下就可以了的
corn5672
原文由 163xin 发表:
可能是泵的入口阀和出口阀堵了,超超
你是接着柱子冲的?还是没接柱子?先要判断是哪里堵塞!
1.将柱子取下后,不接检测器,用纯水冲洗流路,系统压力应该小于1.0MPa,如果很高,首先怀疑在线过滤芯脏了,更换过滤芯或者取下超声!
2.如果系统压力正常,那就是柱子的问题了,建议长时间低流速冲洗柱子!
