原文由 东莞兴利(joyboy123) 发表:原文由 jianquan69(jianquan69) 发表:
刚看了一下图,你可以把DNOP的定量离子改为149。
DNOP 改为149解决不了问题,还是有相同的离子,以前用的纤维素滤纸筒很贵,一个要三十块,一天用24个,成本太高,
原文由 原天(jianquan69) 发表:原文由 东莞兴利(joyboy123) 发表:原文由 jianquan69(jianquan69) 发表:
改变一下升温程序,把时间延长些看看。搞个20分钟的方法。或者弄快点,搞个6分钟的,看看能不能分开。
这纤维拇指套,可以不当一次性用品。我以前做的时候,就可以用好几次,只你你确定他没有数,又感觉不太脏。
以前,一般做完一个,就对应把样品的编号写一张小纸条放在套里面,等数据出来了,只要数据不超过你们实验室要求的出数据检出限,就行了。注意的是,每天早上过来就要清理一下,那些要掉的。
你们以前也应该是用waterman,这一个吧。
