主题:【求助】校准溶液的存储问题
浏览0 回复20 电梯直达
m3307709
配制好的校准溶液以及打开了的标液用不完应该用什么瓶子保存呢?
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
m3307709
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
使用螺纹的带盖的棕色玻璃瓶去保存
那是不是试剂瓶洗干净就可以了
yezi7414
雾非雾
m3307709
原文由 yezi7414(yezi7414) 发表:
具体要看什么标准溶液呢
主要是12种邻苯二甲酸酯、PBB、PBDE、多环芳烃这几种
wazcq
原文由 雾非雾(mcds) 发表:开封后的没有用完的标液要配成高标储备液保存。
开了的原液浓度最高,又怎么配高标
tang566
原文由 m3307709(m3307709) 发表:
那是不是试剂瓶洗干净就可以了
原则上不引入其它物质,保证完全密封,是可以的。
tang566
最好用玻璃材质的螺纹瓶保存这些标液。
荆棘鸟
那是不是试剂瓶洗干净就可以了
标品一般都是棕色螺纹瓶存放,低温保存,一定要密封避光。如果是水溶液可以冷藏。
荆棘鸟
塑化剂一定要用玻璃材质的试剂瓶,配制的时候不能接触塑料制品,包括枪头。
