主题:求助:ICP测量石墨中的杂质(Fe)
浏览0 回复8 电梯直达
snowbeerdu
不知哪位用ICP做过石墨中的杂质Fe,前处理是怎么做的?谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liyq_lily
snowbeerdu
东北虎
snowbeerdu
我曾用800度灰化了一下,然后测量杂质Fe,可是担心在这个温度下,铁被氧化挥发损失了,因为我直接就用酸简单处理一下做出来的都有1000PPm,而灰化过的只有30多个PPm,中间好像损失很多。
如果能用煤炭的处理方法就太好了,我找找看!谢谢指教!
东北虎
云☆飘☆逸
石墨温度不是很高,分高纯,一般的。
注意:灰化的时候容易暴燃
不要用灰化后测量质量当成你式样的含量,那中间有个换算问题。建议称好后再烧了溶解,你说的不是很明白,如果是容易挥发的物质,建议先烧了再做,这样处理简单。仅供参考。
popo
烧之后溶解检测,但是偶碰到一次灰不溶的,郁闷了N次!加了HNO3也搞不定~不知道是什么东西~
jinling
