主题:【求助】车间空气中环己烷测定,用什么柱子好,标准所用柱子不能分离二硫化碳和环己烷!
浏览0 回复10 电梯直达
笑猫钓鱼
车间空气中环己烷测定,用什么柱子好,标准所用柱子不能分离二硫化碳和环己烷,请教各位!
s1120
apei1002
弱极性没有问题,不要用标准上的ffap,之类的中强极性的,我用dnp没有一点问题,比如ov17,db5都可以,
yujinlan
我用的是KB-TVOC,买仪器的时候送的,我试了一下,可以分开,平行样最少做四次,做出来的曲线线性也还好,就是平行样精密度不好,相差很大,比如峰面积5万的,有时测出来结果是3万,也有可能测出来是8万(峰面积单位),相对标准偏差一般都要超过10%,我也是新手,请高手赐教?
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:详细
雨木霖
原文由 yujinlan(yujinlan) 发表:
重复性不好,95%原因都是进样,3%的原因是漏气(进样口,检测器,各种连接部位都有可能漏气)  2%的可能性才是别的小原因
yujinlan
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
以下数据是我某次测的峰面积,
1321969
1312428
1792582
2613230
2442553
2538811
1279985
2617872
1615093
1456525
2503699
2583953
1427951
2419830
进样一样,同一个瓶子里的样品,直接进样,1ul,数据是按进样的顺序些的。请问进样误差有这么大吗?
baixi2010
进样若是手动进样,可能会有偏差,若是自动进样还是这样,大概是衬管脏了,需要更换或清洗
yzulcl
手动进样的话,用三明治取样法,应该对改善精密度有帮助。
valorb
我感觉吧,除了柱子以外,你还可以更改其他参数,比如流量、流速和柱温等。
ladykiller
用什么样的柱子来分离啊 我这边只有四个柱子,KB-1,KB-5,KB-1701,还有个分析农残的,貌似不好分开啊
安平
