紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计——银盐法测砷的相关光问题
浏览0 回复6 电梯直达
zpwjh
请教各位高手:银盐法测砷时,大多数标准中都注明了:所用砷的标准储备液是由固体三氧化二砷在碱性条件下溶解制备所得。请问:可以直接使用从国家标准物质研究中心购买的砷标液吗(1000ug/ml)?这样可以直接稀释,而且避免了由固体直接制备所引起的误差。但是我用上述1000ug/ml的标准储备液用水逐级稀释得到1ug/ml的砷溶液,然后再按照GB5009.11-2003的方法进行实验。做了四次,标准曲线线行都很差。几乎没有线性关系,且空白红色很深,至今未找到原因。恳请各位大侠帮忙。
tutm
zpwjh
原文由 tutm(tutm) 发表:
你测到的吸光度数值都在多少?是不是太浓了?
做了几次都没有线性,忽高忽低的。标准系列的砷浓度大约是0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5ug/ml,有时候空白的吸光度值就能达到0.1.而最高浓度的吸光值大约0.2多。中间忽高忽低的,基本没线性。所以我怀疑是砷标液的问题。国家标准物质研究中心的砷元素标准溶液(1000ug/ml),不知到是什么介质的,也不知道砷是什么价态的。如果不是离子态的砷,而是以砷酸根的形式存在,会不会有影响呢?
chenzhm2000
初学者&九点虎
zhangmeixiu
请问楼主现在还有采用银盐法测砷吗?标准曲线做出来了没?
ysqwy
楼主的砷标曲线做出来了吗,我也好困扰正常的吸光值是多少啊?
