主题:【讨论】实验室自检的仪器有哪些,如何自检?
浏览0 回复16 电梯直达
郭景祎
各位版友所在的实验室中,有哪些仪器是需要自检就行的,比如超声波振荡器、电热套、封口机、通风橱……这些仪器设备又该如何自检?自检的周期是多少呢?大家来讨论下~
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
会师楼
这些仪器的自检一般就其实是做实验,实验结果和你预期的一样,那就成了呗。我是这么理解的。
郭景祎
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
恩,因为咱也没办法把它拆开看看,只能看看是不是正常使用,那期限呢?怎么确定
sudnlos
不需要检定、校准的仪器设备应进行功能和性能的验证。
“自检”这个词很不恰当。检定、校准,以及期间核查有它的期限和时机。
而这种功能和性能的验证,只要能保证正常运行即可,可以采取简单易行的办法。比如冰箱,可以在里面合理位置放置一个温度计,来监视里面的温度。
老兵
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
这些均属于非强检仪器,自定就行了,检定方法比如参考JJG、仪器所给的技术指标或行业标准中的技术条件要求等;自检的周期也是根据使用的程度和皮实程度自定,没有统一的要求。
梧桐烟火
名字长了容易引起注意
lczhfj
对其性能进行确认就可以了。时间可以是一年或合适的其它时间间隔。
郭景祎
原文由 sudnlos(sudnlos) 发表:
恩,我们现在就是这样做的,鼓风干燥箱也是如此
郭景祎
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
那也就是吧相应的内容编进自己的程序文件就可以了
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
电热套也能自检吗?
恩,我们目前是这样的
