主题:【已应助】开年不顺,ICP连续烧熔两支炬管中心管,求高人,这是为什么!!?
浏览0 回复68 电梯直达
瞬间
型号是岛津的ICPS-7510,两根都是中心管熔了,第一根还以为是安装不正确,换了第二根,又熔了中心管。前一天开机点米还正常,今天早晨点火就出问题了(今天刚换新的氩气了,难到和气体有关?),以前从没碰到烧坏炬管的问题,这怎么回事啊?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
从图来看,炬管的第二层管熔了。
检查下炬管的管路是否有漏气或者气体流量参数设置有变化。
千层峰
悲催啊,还第一次看到烧中心管的。
请问点火前通气多久呢??
秋月芙蓉
tang566
换气之间,第一只炬管烧熔前,有动过炬管或重新安装过炬管吗?
一网打尽
sonne86400
339631332
找不到原因 ,那也不敢再试第3根,赶紧想办法解决吧。
indlut
估计有两个原因:1.可能是等离子辅助气流量不够,导致等离子体距离中心管过近,温度高把它烧化了。2.可能是射频线圈安装位置有误,导致等离子体距离中心管过近。
longxing1974
感觉是冷却气和辅助气流不对,有可能漏气吧,不纯的话
abcpgf
