主题:【求助】标准空白与试剂空白的区别
浏览0 回复12 电梯直达
xiewenxiang
一直没搞清楚这两个的区别,虽然这个是基本常识
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
会师楼
千层峰
一网打尽
标准空白就是配制标准系列的空白,例如取0.00、1.00、2.00、5.00、10.00毫升的100ug/ml铜标准母液,那0.00就是标准空白;试剂空白就是不加样品,所有的操作步骤都一样。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
盘锦蜗牛
试剂空白是指由于测试试剂本身而带来的测试结果的微小的正误差。Hach公司努力使其生产的测试试剂的空白值为负,特别指出的是由于这个负的空白值非常小,从而不会影响测定的准确度。
测试试剂的空白值对于一项测试尤为重要,当进行低浓度测定时应该从测试结果中扣除测试试剂的空白值。例如,如果从0.06mg/L的低浓度测试结果中减掉0.02mg/L的试剂空白值,就会使最终测定结果改变至少30%。而从1.23mg/L的高浓度测试结果中减掉0.02mg/L的试剂空白值,最终测定结果只发生了2%的变化。
测定试剂的空白值时,需要使用高质量的去离子水代替待测样品,加入测试试剂,按照操作步骤,进行常规测试。然后,从样品的测定结果中减去测试试剂的空白值。不同批次的测试试剂其空白值会有所变化,所以,当使用不同批次的测试试剂时,需要重新对它的空白值进行测定。
样品空白是指在某项测试程序中,使用某个样品的浓度作为仪器的零基准。样品空白可以抵消加入测试试剂前由于样品自身存在的色度或浊度而引起的正误差。
在使用样品空白对测试仪器进行调零后,只有样品与测试试剂发生反应而产生的色度被测定了。由于样品的背景色度和浊度往往各不相同,样品空白经常用来对仪器进行调零。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:帮助
秋月芙蓉
标准空白就是配制标准系列的空白,一般指配制用酸;
试剂空白指前处理过程不加样品,所有的操作步骤都一样的试剂空白
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提供帮助
xiewenxiang
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:
谢谢!
xiewenxiang
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
终于理解了  谢谢
上党之巅
试剂空白也就是样品空白一个意思?
秋月芙蓉
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
试剂空白也就是样品空白一个意思?
是的,可以这样说
wnnzl
试剂空白,我们一般理解是试剂带来的空白,但在实际测试中这也包含了,器皿等其它因素导致的空白
