主题:【求助】农村地下饮用水监测项目及用量??
浏览0 回复15 电梯直达
盛泰电子
老家现在一般抽取地下水作为饮用水,不过水质不是太好,结垢严重。最近听说有些周边的化工企业把污水打井直排地下了,所以普通老百姓都非常担心,有些都不敢喝了。想要监测这些水样是否可以饮用,通常需要检测哪些指标?需要采样多少?水样储存是否有要求,请懂行朋友指点下,谢谢!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
原文由 盛泰电子(SH102299) 发表:
一般来说,按照饮用水源的检测项目就可以了。但是如果想有针对性的话,建议看下周边的企业是什么行业的,然后有针对性的检测项目就可以了。采样按照要求来即可。
郭景祎
那看污染的水里边都有什么,然后用地下水指标衡量下,金属啥的
饮用的话,细菌什么的,重金属也是,然后常规的COD,BOD什么
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
他是引用水啊,难道不按照引用水源水的标准测么?
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
怎么说呢,地下水也有标准,饮用水也有标准,不知道哪个更贴切,到那时限值好像都差不多,至于评价标准就不是很清楚了
会师楼
如果地下谁要饮用的话,那就按照饮用水的标准做呗
happy水中月
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
如果地下水饮用的话,应该归疾控还是什么部门来管?
老百姓自己无法检测的。
会师楼
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
老百姓自己无法检测的。
疾控只是检测,不是管理的。
吱吱吱2105
上报当地环保部门吧,这关系民生的问题如果环保部门不及时解决可以直接投诉到政府负责人那里。过年的时候我们老家因水源缺乏产生了一些纠纷而导致停水,后来县长大人亲自监管该事,半天不到就解决了。
55555lieren
饮用水一般都是和卫生部门挂靠的,建议写申请请卫生部门做这些项目,环保只有监测能力该企业的污水是否外排的,只有卫生部门才能这个能力监测水是否能饮用~~
