主题:【转帖】DDS-307型电导率仪标准操作规程
浏览0 回复6 电梯直达
lyuan8012
转自丁香园
1、开机
1.1 电源线插入仪器电源插座,仪器必须有良好接地!
1.2 按电源开关,接通电源,预热30分钟后,进行校准。
2、校准
仪器使用前必须进行校准!
将“选择”开关量程
选择开关旋钮指向“检查”,“常数”补偿调节旋钮指向“1”刻度线,“温度”补偿调节旋钮指向“25”度线,调节“校准”调节旋钮,使仪器显示100.0μS/cm,至此校准完毕。
3、测量
3.1 在电导率测量过程中,正确选择电导电极常数,对获得较高的测量精度是非常重要的。可配用的常数为0.01、0.1、1.0、10四种不同类型的电导电极。用户应根据测量范围参照表1选择相应常数的电导电极。
表1
测量范围(μS/cm)
  推荐使用电导常数的电极
0~2
0.01,0.1
2~200
  0.1,1.0
200~2000
1.0
2000~20000
1.0,10
20000~200000
  10
注:对常数为1.0、10类型的电导电极有“光亮”和“铂黑”二种形式,镀铂电极习惯称作铂黑电极,对光亮电极其测量范围为(0~300)μS/cm为宜。
3.2 电极常数的设置方法如下:
目前电导电极的电极常数为0.01、0.1、1.0、10四种不同类型,但每种类型电极具体的电极常数值,制造厂均粘贴在每支电导电极上,根据电极上所标的电极常数值调节仪器面板“常数”补偿调节旋钮到相应的位置。
3.2.1 将量程选择开关旋钮指向“检查”,“温度”补偿调节旋钮指向“25”度线,调节“校准”调节旋钮,使仪器显示100.0μS/cm。
3.2.2 调节“常数”补偿调节旋钮使仪器显示值与电极上所标数值一致。
3.2.2.1 电极常数为0.01025/cm,则调节常数补偿调节旋钮使仪器显示值为102.5。(测量值=读数值×0.01)。
3.2.2.2 电极常数为0.01025/cm,则调节常数补偿调节旋钮,使仪器显示为102.5。(测量值读数值×0.1)。
3.2.2.3 电极常数为1.025/cm,则调节常数补偿调节旋钮,使仪器显示为102.5。(测量值=读数值×1)。
3.2.2.4 电极常数为10.25/cm,则调节常数补偿调节旋钮,使仪器显示为102.5。(测量值=读数值×10)。
3.3 温度补偿的设置
3.3.1 调节仪器面板上“温度”补偿调节旋钮,使其指向待测溶液的实际温度值,此时,测量得到的将是待测溶液经过温度补偿后折算为25℃下的电导率值;
3.3.2 如果将“温度”补偿调节旋钮指向“25”刻度线,那么测量的将是待测溶液在该温度下未经补偿的原始电导率值。
3.4 常数、温度补偿设置完毕,应将量程选择开关旋钮,按表2置合适位置。当测量过程中,显示值熄灭时,说明测量值超出量程范围,此时,应切换量程选择开关旋钮至上一档量程。
表2
序号
选择开关位置
量程范围(μS/cm)
被测电导率(μS/cm)
1
0~20.0
显示读数×C
2
20.0~200.0
显示读数×C
3
200.0~2000
显示读数×C
4
2000~20000
显示读数×C
注:C为电导电极常数值
例:当电极常数为0.01时,C=0.01;
当电极常数为0.1时,C=0.1;
当电极常数为1.0时,C=1.0;
当电极常数为10时,C=10;
4、注意事项
4.1 在测量高纯水时应避免污染,最好采用密封、流动的测量方式。
4.2 因温度补偿系采用固定的2%的温度系数补偿的,故对高纯水测量尽量采用不补偿方式进行测量后查表。
4.3 为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的蒸馏水(或去离子水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗三次方可测量。
4.4 电极插头座绝对防止受潮,以造成不必要的测量误差。
4.5 电极应定期进行常数标定。
太白金星
yinhui
测水的电导率时,将烧杯放到铁架台上测试跟直接放在桌上测试结果有差异的,请问是什么原因啊?
Insp_7a266ab4
nphfm20091977
原文由Insp_7a266ab4(Insp_7a266ab4)发表:想测不同温度的电导率应该如何操作?
有温度档可调
wahannah
原文由 nphfm20091977(nphfm20091977) 发表:有温度档可调
溶液温度也要变成相应温度还是只是调节仪器的温度选项?
zftxy2000
