我检测茶叶中DDT,所用前处理方法和试剂都与一检测中心一致,大致如下:
1、都用用GC ECD 检测,仅GC型号不一样:他们用6890 我用7890 这个应该不会造成太大差别,还有我们用填充柱进样口,他们是分流不分流进样口
2、柱子:他们,DB-1701 30m*0.32mm*0.25mm 升温程序不知道
我们,DB-1701 30m*0.53mm*0.32mm 升温程序是150摄氏度开始4度/分钟升到230 摄氏度
3、进样口和检测器温度:我们是Inj:250摄氏度 DET:300摄氏度
进样量都是1ml
4、标准品不一样,还有就是他们用单点校正,<0.05 的用0.01ppm混标较正,>0.05的用0.1的校正,我用的0.01、0.02、0.05、0.1、0.5做的标准曲线校正
做同一个样品他们的结果是0.083、0.09两个值,而我做的结果是0.126
怎么差别这么大啊?
老板让我做到结果跟他们的接近
可是我就是找不到原因。。。。。。。
各位高手指教指教,,,,小的不胜感激!!!!!
一下是我的谱图,大家指点指点
