主题:【讨论】用GC分析N2中的氧?
浏览0 回复11 电梯直达
YXRT
用GC分析N2中的氧,标气为10个ppm时,响应值仅有10左右,你的如何?能通过其它方法改变响应值吗?用He为载气,10/10是否响应值太小?5A柱2m长。
nitrogen
用氦气做载气,分子筛,TCD够灵敏,几个PPM应该都可以检测到
KEN
你是用的TCD检测器吗?是否是氮气做载气?具体方法怎样?
laidekeai
汾阳王
原文由 nitrogen 发表:
国产仪器好像不行吧?
十二里
cuiyuchong
分析氮气中氧气,对于氧含量较大的,用气相色谱法分析还可以,因为室内空气对进样的影响很大。但如果分析ppm级的氧气,气相色谱很难,还是应当选用电化学法,实验室可选用燃料电池法。
SAES-Rex
独钓寒江雪
用GC分析N2中的氧,不建议用氦气、氢气做载气。因为用这两种气体做载气虽然能提高灵敏度,但是氧氩合峰会加大分析误差。因为氮气中会有几个甚至是十几个ppm的氩气。用氮气或氩气做载气分析误差较小,如有可能建议用色谱氧化锆检测器儿不要用热导检测器
nitrogen
现在测气体中微量氧都多用微量氧分析仪吧?既快又准,又不怕氩的干扰
千江有水
色谱分析方法可能误差比较大吧,而且进样可能对结果造成影响。建议用气体中微量氧测定仪,1个ppm的也没有问题
