主题:【讨论】关于含量测定与有关物质方法学验证
浏览0 回复2 电梯直达
云雀
如果制剂的含量测定和有关物质检查的条件一样,在做方法学比如线性,准确度(加入回收率)的时候,可不可以一起做,还是先做有关物质,然后做含量测定?
青林
先做有关物质,再做含量
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:青林加油
tianru的爸爸
含量测定与有关物质检查用同一个测定条件,是可能的。
验证是两个标准与要求:含量测定有线性和准确度,有关物质检查如果不是定量,则没有线性和准确度,是有检测限。
如果有关物质检查用的是定量方法,一般不称为检查,而是检测。
该帖子作者被版主 zzz230104023积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
