主题:【讨论】恒流模式和恒压模式的区别
浏览0 回复22 电梯直达
buhuiwenwen
气相色谱中有恒流模式和恒压模式进样,我想问一下这两者对最后实验数据的影响是怎样的?
还是说有什么标准来选择是用恒流模式还是用恒压模式进样?还是无所谓!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
雾非雾
以前用安捷伦6890是用的恒流模式,现在用岛津2010是恒压模式,就日常应用来说用熟练了都一样,没有太明显的区别。
1818
dahua1981
symmacros
如果连接MS,一般使用恒流模式,其它检测器两者都可以,可以观察分离效果而定。
coffee8
qqqid
yifan1117
好像早就讨论过了,你看看这里
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090702/1985662/
【讨论】恒流模式和恒压模式的区别
2011/10/27 18:49:17 Last edit by zongguitang
yilan629
有区别。恒压模式下,柱流量是会随柱温变化的,恒流模式下,柱流量不会改变,毛细管柱建议采用恒流模式。在安捷伦7890上运用时,不采用程序升温,不会有明显区别。
xiaowang268
yu3226033
