微量金的容量法(碘量法和氢醌法)分析,因为在小体积中进行,干扰成分多,加入了多种试剂后,终点变色不是很灵敏。碘量法滴定时,因会生成PbI
2沉淀,涉及到吸附及沉淀颜色等问题,对滴定有影响。
估计平行结果不好的原因可能是未分离干净的干扰离子,含金矿物大多含较多黄铁矿,用活性炭富集分离后,仍会有少量铁存在,加入氟氢化铵和EDTA掩蔽,这个几亳升的小体系会因试剂多而难判终点,导致平行样结果不好。
如果没有
原子吸收,可以用可见光分光光度法,硫代米蚩酮显色是一个最常见,干扰较少的分析方法,可以考虑。另外,分离富集中活性炭效果最好,但灰化是一个很漫长很烦人的工作:不容易灰化,可以试试泡塑富集,随后加几ml乙醇,烧过后,炉子中很容易灰化的。不过个人觉得富集率不如活性炭好。
如果用
原子吸收,一切都可简化了,即准确又快速。
