主题:【讨论】卡尔菲休试剂是否标定过?
浏览0 回复16 电梯直达
平凡人
大家使用购买的卡尔菲休试剂,是按照标签的浓度计算还是另外标定的,如果标定,采用的什么标准物质?都要注意哪些事项。欢迎参与!
精灵鼠老弟
卡尔菲休试剂变化加快,要现用现标定。用纯水或者已知浓度的甲醇水溶液。
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
2012/1/8 18:25:05 Last edit by 精灵鼠老弟
平凡人
原文由 精灵鼠老弟(精灵鼠老弟) 发表:
纯水好找,不过用量太小,估计精确度有问题。
已经含水量的甲醇溶液不太好找。
蓝人
每次使用前都要用纯水标定得
每天的湿度都不一样
所以有必要
yifan1117
应该是使用前标定要不,误差大。
平凡人
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
每次使用前都要用纯水标定得
每天的湿度都不一样
所以有必要
有道理,标定是必要的。
用纯水标定有点问题,因为纯水的使用量少,称量的相对误差就会大。
平凡人
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
应该是使用前标定要不,误差大。
个人觉得,用含水酒石酸钠标定要好些。
含水酒石酸钠是一种常用的含水可溶性固体,作为标准物质它的理论含水量为15.6%
蓝人
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
有道理,标定是必要的。
我记得仪器里面带有三种水的标定
我们选得是最后一种
就是用自来水或纯水滴定
平凡人
有道理,标定是必要的。
我记得仪器里面带有三种水的标定
我们选得是最后一种
就是用自来水或纯水滴定
标定用水的量是多少?会不会引入比较大的称量误差。
蓝人
多标定几次,您称一下!好像是10ml,0.1g
面对面想你
如何标定?具体操作步骤呢?
我也想试试,因为买来就用。
