主题:【讨论】无机化学实验知识(三),你知道吗?
浏览0 回复14 电梯直达
儒雅凤
1. 下列实验操作时,一般情况下不应该相互接触的是:
A. 用胶头滴管向试管滴液体时,滴管尖端与试管内壁;
B. 向容量瓶中注入溶液时,移液用的玻棒与容量瓶颈内壁;
C. 用移液管向锥形瓶内注液时,移液管的尖嘴与锥形瓶内壁,
D. 实验室将气体HCl溶于水时,漏斗口与水面。
2. 下列使用托盘天平的操作中,正确的是:
A. 调整天平时,应先将游码放在刻度尺中间,然后调节左,右螺丝
B. 称量物应放在左盘,砝码应放在右盘
C. 加砝码时应按其质量由小到大的顺序添加,最后移动游码
3. 结晶过程中,有时会遇到溶液饱和但结晶难以析出的现象,试述此时你可采用那些方法使得结晶快速析出。
4.
下列实验的叙述中,正确的是:
A.使用试纸检验溶液的性质时,应将试纸浸入溶液中;
B.用托盘天平称量氢氧化钠固体时,应将药品放在天平左盘的称量纸上;
C.配制一定物质的量浓度的盐酸,先量取一定体积浓盐酸注入容量瓶中再加蒸馏水至刻度线;
D.配制一定物质的量浓度的溶液,定容时俯视液面使与刻度线相切将使所配溶液的浓度偏高.
5. 有时为了使玻璃仪器快速干燥,可采用吹风机吹干的方式,而且可以用怎么样的试剂(请举例说明)冲洗一下再吹干,则干燥速度更快。
该帖子作者被版主 平凡人3积分, 2经验,加分理由:劳动节发贴奖励!
土老冒豆豆
第一题,选A,避免交叉污染。其他的都是可以接触的。
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
儒雅凤
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
正确。
huaibeijiayuan
第一题:A
第二题:B
第三题:降温,或者额外加入一些相同产品的晶体,
第四题:B
第五题:洗净后用乙醇荡洗一下,再用电吹风低温吹干。
社区=冬季=
可以用无水乙醇,但会不会造成无水乙醇的浪费呢?
tutm
第三题:用玻璃棒适当摩擦容器壁;有条件的话可以加入少许晶种。
儒雅凤
原文由 tutm(tutm) 发表:
正确。
儒雅凤
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
说的好。一般情况下不会采用这种方法。
miss_fairy
1A
2B
4D因为实际液体加少了。而B氢氧化钠不能用称量纸称,会造成腐蚀,应该用玻璃器皿称量。
平凡人
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
1A
2B
见过用称量纸称氢氧化钠的,不过一般要求不精准。
平凡人
3,投入晶种可以晶种加快析出,也有用玻璃棒搅拌的。
