主题:【讨论】纯化水硝酸盐检测遇到的问题
浏览0 回复3 电梯直达
pingxiuf
在制药企业对纯化水的检测有一项是硝酸盐检测。具体是这样的:取样品5ml,于冰浴中冷却,加10%氯化钾溶液0.4ml于0.1%二苯胺硫酸溶液0.1ml,摇匀,缓缓滴加硫酸5ml,摇匀,将试管于50℃水浴中放置15分钟,溶液产生的蓝色与标准硝酸盐溶液0.3ml,加无硝酸盐的水4.7ml,用同一方法处理后的颜色比较,不得更深。
问题是:由于测试点比较多,一般是6个,每个都加硫酸需要一段时间,往往是第三个或四个个样品加完后,第一个样品颜色就开始变深了,以至于不能同步跟对照试液比较。怎样处理会比较好呢?硝酸盐测试影响因素主要是什么?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
这种严格要求控制时间的试验还是应该谨慎一些呀!
chemistryren
coffee8
