主题:【求助】请教一下,测定上限需要测定吗?
浏览0 回复11 电梯直达
youqingke
请教一下,测定上限需要测定吗?这次省上要求我们测定仪器的检出限,测定上限,测定下限。我们测出了检出限,一般测定上限直接计算就行了,为啥还要测试?如何进行呢?请大家帮忙出个主意。谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
冷冷的冰雨
youqingke
haypiny
不同的仪器,不同的项目,有不同的要求,有的有上限,但只要测量漂,直线性就可以了!
在检测规程中一般没有专门测上限的要求!
youqingke
就是,我查了好多资料都没找到测定上限的测试方法。
不过省上要求我们做,我想是不是应该还是有方法的?还是只是我没找到?
zlssz-1
youqingke
它们的定义我知道,有些简略的计算方法也知道,比如几倍检出限等。
问题是要通过做实验把它们做出来,该如何做?
chemistryren
所谓的测定上线就是动态线性范围的上限..标准曲线从哪个浓度开始不成线性了,该浓度就是上限了...自己绘制一张标准曲线图,观察下.
名字长了容易引起注意
原文由 youqingke(youqingke) 发表:
测定上线应该是你仪器的量程啊?
刘建新
测定上限的测定
在原有标准曲线的基础上,配制一个比最高点浓度高一倍的标准浓度点,然后以原标准曲线点加上该点再次做标准曲线,在保证线性方程相关系数R≥0.999时,则认为该最高点浓度能够被准确测定。以此类推,将最高点浓度继续提高一倍重复上述分析,若此次曲线的R<0.999,此点的一半的值为测定上限。
例如:标准曲线点为11.0mg/L 2 5.0 mg/L 3 10.0mg/L  4 15.0 mg/L 5 20.0mg/L;做标准曲线的测定上限时:把最高点20.0?mg/L提高1倍,即40mg/L,把40mg/L做为曲线的最高点进行曲线的测定此时曲线为6个点分别为:11.0?mg/L 2 5.0 mg/L 3 10.0mg/L 4 15.0 mg/L5 20.0mg/L640mg/L在仪器上做此标准曲线,此曲线的相关系数R≥0.999,则继续做80mg/L此时曲线的点为11.0mg/L 2 5.0 mg/L 3 10.0mg/L  4 15.0 mg/L 5 20.0 mg/L680 mg/L若此次曲线的R<0.999,则40?mg/L就是仪器的测定上限(数据记录方式见附表七)。
Huang
第一次听说要做测定上限的。这个真的不知道怎么做。像不是大型仪器类的,分光光度法正常还有一个吸光度的区间,高了不成线性,临界点应该是该曲线的测定上限。
平时实验,样品的测定不能超所做的曲线范围的。每次做曲线不一定最高浓度点固定的。
是不是要求你们做方法里面的测定上限能达到要求,而不是测定仪器的的测定上限。
