主题:【求助】水质磷酸盐钼酸铵分光光度法
浏览0 回复5 电梯直达
菜菜123456
做了两次的标曲用10mm比色皿测出来最大值0.14多,30mm比色皿测出来最大值0.400,这样的值是不是偏小?为什么会这样?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
3cm测算值是比1cm的测算值小,应该检查下比色皿的配套性。
菜菜123456
老兵
如果标曲最大浓度为20微克的话,两种比色皿的吸光度确实太低,经验上10mm比色皿的吸光度应该在0.3左右,30mm比色皿的吸光度应该在0.9左右,检查下标准溶液是否配准?仪器波长是否有误差?
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
wyl621
不会差这么多吧,是不是比色皿的配套出了问题,还是药品方面?
标谱检测费县
