主题:【求助】紫外检测器可代替二极管阵列吗
浏览0 回复8 电梯直达
石原栗子
想问问各位大神 在做酸性橙Ⅱ号时国标中要求的是 用二极管阵列做 但我们这里只有紫外检测器 可以代替吗 如果可以代替的话 相关参数应该怎么修改 酸性橙用的国标是:SN/T 3536-2013。还有水果罐头中合成着色剂的测定也是用二极管阵列 也可以用紫外检测器代替吗
麦高高
可以的
紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。紫外检测器的检测精度要高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。二极管阵列波长范围要比紫外宽。
麦高高
通标小菜鸟
紫外是普通二极管的升级版,可以替换的,科技在发展
通标小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:紫外是普通二极管的升级版,可以替换的,科技在发展
说反了
支点
二极管的功能比紫外多了波长扫描,但定量能力是一样的,没涉及到纯度分析和光谱分析的部分是可以的。
石原栗子
原文由 麦高高(v2656689) 发表:可以的紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。紫外检测器的检测精度要高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。二极管阵列波长范围要比紫外宽。
用二极管做的波长都是400多 500多nm的 用紫外做的话 波长也参考这个条件吗
石原栗子
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:二极管的功能比紫外多了波长扫描,但定量能力是一样的,没涉及到纯度分析和光谱分析的部分是可以的。
好的谢谢!
