主题:【求助】高效液相色谱测没食子酸和原儿茶酸,出峰问题求助
浏览0 回复2 电梯直达
wencaoxi
求各位大神,我用新柱子跑液相测没食子酸和原儿茶酸,但是结果不理想啊,请大神们指导。色谱条件
检测波长:260 和230纳米  柱子是Waters 的Atlantis T3柱
流速:1ml/min  A:甲醇/乙腈  B:  水
0-5min:  A%: 5%        5-26min: A%: 5-13%    26-30min: A%:13-30%
30-35min: A%: 30-40%    35-40min: A%:40-50%    40-45min:A%:50-60%
45-50min:A%:67-70%    50-55min:A%:70-80%    55-60min:A%:80-90%
60-65min:A%:90%        65-70min:A%:90-95%
我是风儿
色谱条件 Eclipse XDB  C18柱(150 mm×4.6 mm,5um);检测波长:260nm;流动相:乙腈一水一冰醋酸(5:95:0.1);流速:0.8mL/min;柱温:室温;进样量:10uL;
1:没食子酸; 2:原儿茶酸
改用这个流动相试下
