前处理需要衍生。
摘要:建立了
气相色谱,火焰光度检测器测定柑橘类水果中苯丁锡残留量的检测方法。样品在酸性条件下经丙酮
及正己烷萃取并浓缩,用正己烷溶解残渣,经乙基溴化镁衍生后,采用硅胶固相萃取柱净化,正己烷,二氯甲烷( 体
积比为*. $)混合液洗脱,用毛细管
气相色谱,火焰光度检测器( 锡滤光片:610nm)测定,外标法定量。结果表明:
该方法的线性范围为0.2-2.0mg/l,相关系数r=0.9995;当阴性脐橙样品中加标水平为0.1-0.4mg/kg时,苯
丁锡的回收率为79.6%-109.6%,相对标准偏差为3.6%-9.05%,方法的检出限为0.1mg/kg。该方法重复性
好,灵敏度高,完全满足国内外柑橘类水果中苯丁锡残留分析的要求。
