主题:【求助】关GC2010的自动进样塔AOC20i
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoba883
固定GC2010的自动进样塔AOC20i有四个小铁柱,实验室搬家发现少了右后方的那一个(类似一小个螺钉),想问一下这个产品的编号是多少?可以原厂配到吗?报价大概是多少?
老多_小多
这个还不一定有单独的配件,找个其他的代替会有影响吗
happy水中月
原文由 xiaoba883(xiaoba883) 发表:
固定GC2010的自动进样塔AOC20i有四个小铁柱,实验室搬家发现少了右后方的那一个(类似一小个螺钉),想问一下这个产品的编号是多少?可以原厂配到吗?报价大概是多少?[/quote
打电话给代理商吧
descender
星际小王子
单独订有点困难哦
整套套件的P/N号是:221-44548-93
你掉的那个东西的P/N号是:037-38856-29,你试试看问岛津可以单独订吗?因为这个东西单独好像没有报价的。一般只有整套。
coffee8
雾非雾
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
少一个应该不影响使用吧
那样可能夹不稳进样瓶,容易在移动中掉落。
雾非雾
感觉那个小柱爪应该可以找粗细相似的东西代替的,只要能拧上就行(比如可以用细圆木柱代替)
麦子
lhj1668
coffee8
楼主指的是机械臂上的那个吗?
我理解的是进样塔底座上的四个固定杆
