主题:【讨论】关于割柱子的一个问题
浏览0 回复21 电梯直达
everlastingz
  近期割柱子好几次,几乎每次割完安装后开机后都漏气呢?很迷茫了,不知这是为什么?有两次是再拆下来重新换石墨垫再安装上解决了,好多时候这样也解决不了! 大家怎么看呢?这是什么原因呢?
已确定MS端螺母拧紧,GC端螺母紧了几次后手动调谐观察到氮氧比是1比4 ,相对丰度分别是 5左右 20左右  实在迷茫了
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论。
symmacros
千层峰
请问你用哪款柱子??
有些柱子是0.25mm的,如果用了0.32mm的垫,肯定漏气了。。
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是用新的石墨垫吗?
是的 新的 石墨垫
everlastingz
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
HP-5MS  0.25mm的柱子  这次用的石墨垫 是Ferrule 0.4mm VG 0.1-0.25 col 这种的  难道用错啦!!!
牛二
漏气不严重 影响进样分析吗?
我今天换的载气,一下午都是氮气8%左右,氧气0.2左右
调了分流比 明天看结果
everlastingz
原文由 牛二(v2651621) 发表:
漏气不严重 影响进样分析吗?
调了分流比 明天看结果
肯定有影响了  还是漏 蛋疼了
everlastingz
请问是用新的石墨垫吗?
朱老师您 帮看看上面我回复的那种石墨垫是不是用错了
千层峰
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
应该是用004的石墨垫,但不是0.4mm的,之前我试过004的是没办法用在0.32mm的柱子上的,说明004的内径是小于0.32mm的。
everlastingz
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
囧查了下手册这种是用0.1-0.25mm的柱子的
