主题:【求助】气质联用仪器操作相关问题
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_186cc9f7
岛津2010调谐问题
两个月前我换了色谱柱以后自动调谐了一下,电压为0.70KV(以前一直是1.02KV左右,误差不超过0.02KV)。感觉很奇怪,以前从来没这么低过,以为是仪器的问题,工程师来了后说没问题,现在有以下问题
(一)可是以前的方法电压都是相对于调谐电压的,现在还相以前加0.1KV的电压肯定有很多东西都检不出来,
(二)突然的变化是不是预示着仪器的不稳定?
(三)现在这两个月的调谐四次,清洗过两次离子源,电压也一直在0.7KV左右(误差不超过0.02KV),前天清洗了离子源,换了衬管和进样垫,中午十二点开始抽真空,抽了四个小时,调谐电压为0.68KV,一直也没进样,昨天早上到单位后又调谐了一下电压又到0.98KV,太吓人了吧,大家有什么好的建议,现在有时候就不敢相信自己做的数据
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
安平
未必有问题。
色谱出峰正常否?
每次开关维护之后,调谐电压应该不同
