原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:苯酚不衍生也可以在GCMS上出峰,但是响应不高的。楼主测试样品进样后目标物苯酚找不到的原因有两个,一是海绵中萃取出来的苯酚含量比较低,测不出来,还有可能是过柱的时候损失掉了。杂峰多的原因可能是海绵中萃取出来的其它物质,为了避免这些杂峰的影响,建议楼主不要用scan全扫模式,而是是SIM选择离子模式,这样可以过滤到其它杂质的干扰。在做样品前我建议楼主先走一下苯酚的标液,先配制浓度高一点的标液走一个,看一下出峰,找找条件,确定保留时间,然后配制低浓度的,看最低能走到多低的浓度。对于过柱是否会对目标物有吸附,回收率多高,楼主可以通过柱上加标验证一下,总之先确保前处理过程没有问题后再进行实际样品测试谢谢老师
原文由 Ins_ecdd390d(Ins_ecdd390d) 发表:谢谢老师我全扫2ppm然后用nist检索可以检索出来是苯酚化合物,但是用sim扫的话,nist检索出来不是苯酚化合物,这样应该如何判断呢?全扫测试出来可以使用nist谱库做谱库检索,而sim模式下,如果单独使用sim模式,你是不能使用nist谱库检索的,因为检索出来都是其它乱七不行的物质。你如果单独使用sim的话你需要先走scan模式下将保留时间,碎片离子记录下来,然后编辑到sim方法里,这样走出来的基本不会错。如果楼主想要检索nist,那就scan和sim模式同时采集,切换模式scan和sim模式
